Мощный ток управляемый через опторазвязку
12.06.2021, 10:54
Сказал спасибо: 910
Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Странная закономерность: как только я покажу схемку из LTspice в темах не про симуляторы, так тут же возникает NewWriter. Я не вижу писанины этого писателя, т.к. добавил его в список игнорирования. И знаю, что ничего конструктивного он не напишет. Сплошные нападки. Видно он чистый программёр и аналоговые части в своих проектах делает по шаблону или заимствуя чужие решения.
12.06.2021, 13:32
Сказал спасибо: 396
Да я просто захожу сюда раз в неделю, посмотреть, не умер ли совсем форум... А тут - опять Бордодынов симулирует деятельность  ))) Хоть бы раз он показал осциллограмму с железного настоящего осциллографа, сняв реальные сигналы с реальных устройств. Так ведь нет же, он только симулирует!  )) Симулируют обычно представительницы с пониженной социальной ответственностью, вообще то  ))
Практикуйся, теоретик! А то так и помрешь, не нюхав железа
(ах, да, он же добавил меня в черный список ) ах, какое огорчение, пойду по этому поводу кофе попью ) Ну чтож, тогда Бордодынов и не узнает, как работает реальный мотор в реальном железе. Эх, горе-симуляторщик!)
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.06.2021 в 16:15.
Сказали "Спасибо" NewWriter
12.06.2021, 15:36
Сказал спасибо: 827
NewWriter,
Мне за мою жизнь приходилось много иметь дело с различными типами моторов.
Так как я по специальности от 93 года механик ВК станков в том числе и с ЧПУ. Электрика и электроника тоже сюда входит. До сих пор на небольшом нашем предприятии занимаемся различными усовершенствованиями. Станки покупали за налички выпусков еще 70 годов. Что то переделываем по механике и электрике и электроники. То есть все у нас трех человек в собственности и наш цех.
Вот программа Мультисим помогает с этим. А сколько ремонтом я занимался этими движками не счесть. Одних наверное пылесосов, эл.дрелей и перфораторов перечинил. Несли со всего института к нам в ремонт. До пенсиона обслуживал все станки на нашем опытном производстве по электрике в основном. База станочная была тоже в основном вся старая. Хватало работы. Потом наш начальник все таки купил пару новых токарных станков и один токарный ЧПУ польский с сименсом по электронике.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.06.2021 в 15:45.
13.06.2021, 00:44
Сказал спасибо: 396
цифровик, ну с вами понятно. А что Бордодынов? Он вообще хоть раз вживую видел железный осциллограф то? А то судя по всему, он даже не знает, что есть ультразвуковой привод. И пытается моторчик крутить импульсами по 0,5 с. А попробовал бы на практике - понял бы, что тут к чему.
13.06.2021, 09:22
Сказал спасибо: 827
NewWriter,
Я просто хотел сказать что программы и созданы что бы облегчать жизнь и разработчикам РЭА, ремонтникам станочного оборудования и т.д. Или просто люди которые действительно ни когда не нюхали канифоли. Просто поиграть со схемой, потом забыть про нее.
В программах например нечего не спалишь. В отличие от железа. Например двигатель для ЧПУ стоит не один десяток тысяч рублей. Да и то не новый. Если покупать. Так что вот для этого программы нужны. Или какую то программу для контроллера посмотреть с обвязкой контроллера. Тоже очень удобно.
Конечно и спору тут не должно быть что программа программой а железо другое.
В программах например стоят идеальные те же осциллографы и другое. В железе этого нет. Нет например сопротивления проводников. Нет меж емкостных связей. В железе все это есть. Искусственно в программе это не создать. Полную реальную имитацию.
Разработчики до появления инета в СССР работали только с реальной измериловкой в основном громоздкой но очень точной советского производства. И были действительно разработчики. Мне например было просто интересно работать с реальным измерительным железом. Только технология была другая. Собирали сначала все эти схемы на макетных платах. У нас помню несколько женщин радиомонтажниц сидело. Потом когда все это проходило по параметрам то отдавали конструкторам на изготовление печатных плат. У нас правда была только в основном разработки на цифровых схемах. Женщинам монтажницам только надо было не сделать ошибок в монтаже. Среди этой проволочной паутины трудно потом искать. Вот таким методом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.06.2021 в 09:49.
13.06.2021, 09:42
Сообщение от NewWriter
Например, изменение нагрузки на валу очень даже меняет осциллограмму.
А разве нагрузка на валу не эквивалентна резистору || обмотке?
13.06.2021, 10:46
Сказал спасибо: 827
Cамое главное наверное. Раз уж пошло по измерениям формы сигналов на двигателях. Так просто его не померишь. Нужна во первых гальваническая развязка по входу осц. Вообщем входное устройство. Который еще и понизит амплитуду сигнала. Которая при неправильном выборе схемы внесет еще свои кренделя в форму сигнала.
У меня например для этих целей мультиметр - осц. типа DMM-740. Cразу щупы на мотор без всяких входных устройств. Кроме того у него автомат на вертикальной и горизонтальной развертке. Сразу прям щупы например в сеть и мерий форму синуса, частоту в сети. Или линейное сразу 380В. Очень удобный прибор. Небольшой. При ремонтах станков с приводами только им и пользуюсь. Кроме того он пишет диаграмму работу в режиме таймера на 6 часов установки. Включил на смену и он запишет весь ход двигателя за смену.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:04.
13.06.2021, 12:08
Сказал спасибо: 396
Да ладно уж вам сразу 380 В (кстати, не 380, а 400 - стандарт изменен давно уже!). И там с частотными приводами другая песня. А здесь хотябы с 36 В через один транзистор в ключевом режиме разобрались бы. А то Бордодынов даже параметры ШИМ-регулирования не знает. Импульсами по полсекунды пытается крутить. Если б вживую попробовал бы такое, то от дерганий и вибрации у него бы там всё поразвалилось через день уже. Вот уж точно, он даже моторчик бытового вентилятора не пробовал вживую. В симуляторе конечно от таких параметров монитор трястись не будет и пиксели не повылетают. А в реале то... Вот возьмет топикстартер, накрутит полусекундными импульсами, а потом будет говорить, что его "симуляторщики" так научили на форуме.
Простой низковольтный моторчик в железе можно и обычным осциллом померить, даже без делителя. Для изоляции, если нужно - трансформаторная развязка питания.
Многовольтовые частотники я мерял с помощью Fluke-190.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.06.2021 в 12:19.
14.06.2021, 10:13
Сказал спасибо: 3,110
Хм, топик-стартер поставил условие - через опторазвязку подавать питание 36В током до 3А. Время включения/выключения - не оговорено. Вернее, не критично.
Бордодынов нарисовал схему на доступнейших компонентах и показал, как она работает.
Поставленные условия - выполнены. Про ШИМ - ни у ТС, ни у Бордодынова - ни слова...
ШИМ - это уже фантазии других участников топика, так сказать - в развитие фразы ТС о подключении моторчика...
14.06.2021, 11:48
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Yuri222
Только не понятно одно. Для кого эта тема. т.с. это видимо не нужно уже давно. Бордодынов все правильно показал схему. Он ее кстати показал без моторчика. Я поставил мотор в Мультисиме и показал ДВА режима работы этой схемы. Один на вкл/выкл без режима ШИМ. Другой с с шиммированием. Частоту ШИМ определяете в железе по типу мотора.
Можно установить и 1кгц и 200 герц. Вообще Мосфеты на полевиках никогда не работают в статических режимах любых каналов. Они работают только в импульсных. На практике например остановите шиммирование мощного двигателя и Мосфету пипец сразу. На токах 3А по 36в будет работать но будет постоянный нагрев его. На этом Мосфете что я указал небольшой радиатор отведет это тепло от него.
А само построение схемы у Бордодынова правильное. Тип полевика с р-каналом определяется по току и напряжению мотора. Обычно в железе
ставиться с трех четырех кратным запасом. Оптрон любой с выходом n-p-n транзистором с его напряжением не менее 50в. Кроме того Мосфет подбирается с минимальным сопротивлением канала.
Транзистор в режиме ШИМ практически холодный по схеме Бордодынова
Это подтвержает программа Мультисим.
Делал я эти схемы в железе. Немного другие параметры мотора были. Схема немного другая. Но тот же P- канальный транзистор по силовой части у мотора.
Прекрасно работает в железе на производстве.
А про нападки на Бардадынова это к данной теме не относиться. Просто чистая зависть и жельчь.
Сам нечего толком не показал, да и видимо он не знает как это делать. Начал тут рассусоливать про осциллограф. Вот если подключить его что будет. Он бы его в одно место себе вставил и посмотрел диаграмму при запоре.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2021 в 12:11.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
