В электронном балласте люминисцэнтной лампы определить конденсатор
09.12.2020, 18:58
Сказал спасибо: 443
Re: В электронном балласте люминисцэнтной лампы определить конденсатор
Сообщение от Yuri222
Вам уже кучу доков подсказали...
- вы любите поймать на ошибке  - я развил тему далее по тексту и оказался прав: в микросхемах нет автоматики и старт задаётся ёмкостной задержкой. Если-бы там была зависимость от нагрева - об этом можно было-бы поговорить. А вот в автогенераторах есть зависимость - этим они цэннее.
И в доках (это, конечно, интересно, спасибо) указаны микросхемные драйвера - а там другой характер изменения частот.
Осмелюсь заметить - что топик-вопрос был про приложение "советов" на практике. Кто-то сказал - что я "не умею последовательный резонанс считать" - это не проблема, формула Томпсона и онлайн-калькуляторы доступны, - я не про это спрашивал: что делать на практике? У меня не настроенный балласт и его надо исследовать - как?
09.12.2020, 19:19
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Levontay
купите обычную светодиодную, или на крайний случай - с одной нитью накаливания.
Вопрос неправильный - не "как" а "зачем"?!
Вам уже писали:
Сообщение от Ан-162
Под сотню килогерц обычно.
Но я бы не советовал так делать.
Это тяжелый режим для многих схем КЛЛ.
И выдерживают они его кратковременно, несколько секунд.
Дальше взрываются транзисторы у большинства вариантов этих балластов
Тут такое дело - без лампы, которая может являться ограничивающим фактором этого стартового резонанса (т.к. начинает проводить после поджига ток и "отсасывает" излишнюю энергию) Ваши исследования и настройки почти наверняка закончатся пробоем транзисторов драйвера.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
09.12.2020, 20:24
Сказал спасибо: 4,680
если я правильно понял
неправильно
На самом деле нет.
В микросхемах куча защит, а в автогенах сама лампа, загоревшись, меняет режим.
Не загорелась - так и будет режим старта, из-за чего балласт выгорает.
Правда, чаще этот конденсатор между нитями пробивается, и тогда лампа просто не загорается, хотя накал в большинстве случаев виден. Для самого же балласта этот режим безопасен, это легкий режим для него, гонять треугольный ток через дроссель.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
10.12.2020, 13:59
Сказал спасибо: 443
Я понял: отключение лампы уменьшит потребление но увеличит напряжение, а это два по пятьсот (примерно), а транзисторы ( MJE13003) в одном из состояний - два по 700 вольт выдерживают, а в другом - по 400. Как вариант - исследовать при пониженном в несколько раз напряжении питания. Спасибо, я подумаю.
11.12.2020, 05:18
Сказал спасибо: 139
Ответ: выкинуть лампу. Автогенератор в ЭПРА всегда на резонанс попадает, за исключением случая слишком высокого h21 у транзисторов, поэтому при исправной лампе она загорелась бы обязательно. Конденсатор на яркость свечения и нагрев транзисторов влияет только.
С микросхемными ЭПРА сложнее, в них надо точно конденсатор подбирать, так как частота напряжения в них не зависит от резонансного конденсатора. С этим большая проблема в них, так как на загорание лампы сезон года влиять может
Последний раз редактировалось gbdj; 11.12.2020 в 13:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
