Ответ
Подскажите что за провод
Непрочитано 10.08.2020, 17:03   #21
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите что за провод
Вопрос был про прижим кабеля скобой на входе в вилку. Закручивать винты надо хорошо, чтобы при случайном рывке кабеля не вылезли наружу оголённые концы проводов.
Big_Mouse вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2020, 17:50   #22
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от John_p Посмотреть сообщение
Я бы не рекомендовал делать таким проводом электропроводку в квартире.
Не рекомендация на чём основана? Насколько я помню, у ШВВП заявленный срок службы 10 лет. Ограничений на его прокладку также нет. Вопрос только в электрических соединениях многожильного провода.
но 1,5 кв.мм. идёт только на освещение, на розетки крайне желательно 2,5 кв.мм.
опять-таки - львиная доля гибких проводов, которые идут в комплекте с бытовой техникой, сечением 1.5 квадрата. Не важно, что это - цомпкутер или печка на 2 кВт. Здесь вопрос не только в сечении, но и в длине и способе прокладки линии. У него, может быть, открытая проводка?
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
ПВС 3x1.5 зажимается. Скобы не обязательно тянуть до смыкания - он и при слабом зажиме держится.
Дёргать за провод запрещено. У меня таким даже ребетёнок не занимается. А под ногами переноски не валяются никогда.
А даже если и вылезет, то необходимо аккуратно вытащить вилку и произвести ремонт.
parovoZZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2020, 18:40   #23
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
или использовать лучше пвс?
Конечно, ПВС лучше и изготавливается по ГОСТу. Рассматриваемый можно пустить на переноску, если она не будет путаться под ногами, как уже сказали, а просто висеть где-то стационарно.
vg155 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" vg155
genao (10.08.2020)
Непрочитано 10.08.2020, 19:44   #24
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
здесь вопрос не только в сечении, но и в длине и способе прокладки линии.
Здесь еще и вопрос про толщину изоляции жилы и толщину оболочки.
ГОСТ 23286-78 Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением (с Изменениями N 1, 2, 3)
1.1. Изоляция кабельных изделий в зависимости от номинального напряжения и конструкции разделяется на следующие категории:
И-1 - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/380 В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;
1.2. Оболочки кабельных изделий в зависимости от условий их эксплуатации разделяются на следующие категории:
Об-3 - для переносных кабельных изделий, работающих в легких условиях (для бытовых электроприборов и токоприемников, работающих в условиях, где отсутствуют механические нагрузки).
При обозначении категории изоляции и оболочки добавляются соответствующие индексы: р - для резины, п - для пластмассы.
Например: Ир-1; Ип-2; Обр-3.
Таблица 2 толщина изоляции жил сечением от 1,0 до 2,5 мм.кв для Ип-1 0,6 мм
Таблица 3 толщина изоляции при диаметре до 6мм под оболочкой для Обп-3 0,8мм
Кстати провода ПУГНП, ПБППГ не удовлетворяют этим требованиям
Эти провода не предназначены для продажи на территории РФ, т.к. они изготовлены по ТУ 16.К80-06-89, не действующему в России.
и ТУ по которым его изготовляли, аннулирован "ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ 16.К13-020-93"
ШВВП удовлетворяет этим требованиям
Так что микрометр/штангельциркуль в руки
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" genao
airats (15.08.2020)
Непрочитано 10.08.2020, 21:12   #25
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Подскажите что за провод. Измерил сечение 1.5 мм .очень похоже на шввп
Провод называется ПУНПГ.
optima22 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.08.2020, 23:10   #26
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Так по какому ТУ изготовлен провод?
У нас львиная доля рынка кабелей изготовлена по ТУ, т.к. все ГОСТы неизбежно устарели. Обязательное требование - наличие сертификата.
В своей практике сталкиваюсь со следующей градацией: номинальное напряжение изоляции 200 вольт для низковольтного оборудования («слаботочка») и 1кВ для силовых кабелей (хотя закупщики покупают на 0,66 кВ, ибо оболочка HF дорогая, а с LS дела практически не имею).
Непрочитано 10.08.2020, 23:52   #27
genao
Да ну. ГОСТ 23286-78 (с Изменениями N 1, 2, 3) актуален.
Что касается сертификации, то она должна проводится по ГОСТ IEC 60227-5-2011, с изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно, либо по другим действующим ГОСТам.
которые обязательно должны находится в ссылочных нормативных документах ТУ, иначе эти ТУ аннулируются.
Кстати требования к толщине изоляции также указаны и в 3-7 частях ГОСТ IEC 60227-5-2011
На территории РФ помимо соблюдения ТР ТС, необходимо следовать требованиям российских технических нормативных правовых актов, которые также регламентируют необходимость оформить сертификат кабеля по ГОСТ Р отдельных видов кабелей, шнуров, проводов.
https://standartgost.ru/0/1859-kabel...o_naznacheniya
Тот же ШВВП, ПВС выпускается также и по техническим условиям ГОСТ 7399-97, и вполне проходят сертификацию по ГОСТ IEC 60227-5-2011
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.08.2020 в 00:10.
Непрочитано 10.08.2020, 23:56   #28
vg155
Сказал спасибо: 531
Это отдельная тема на +100500 постов.
genao (11.08.2020)
Непрочитано 11.08.2020, 02:26   #29
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
и как эти ТУ получить??? Мы запрашивали в очень серьёзной конторе ТУ - вот вам приложение к ТУ, а сами ТУ - коммерческая тайна. Распространять и предоставлять не обязаны. Точка.
Кем?
а где я писал, что он не актуален?
это что за документ, который требует делать всё по ГОСТу? Открываем сертификат соответствия на популярный кабель КПСнг(А)-FRLS
http://spetskabel.ru/files/1537/124.pdf
и что мы видим? Соответствует требованиям технического регламента пожарной безопасност 123 федерального закона. Кабели изготавливаются по ТУ. И ни одного ГОСТ.
Ну или упомянутый здесь ПУГПнг-HF, который идёт в качестве провода заземления, ибо больше никуда не годится…
И так с любым кабелем, который можно применять на объектах чуть сложнее, чем квартира.
Непрочитано 11.08.2020, 13:09   #30
genao
Повнимательнее смотрите, указан ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
в том же ТУ 16.К99-036-2007 Кабели огнестойкие, пучковой скрутки, групповой...
указано
Соответствие нормативным документам
Кабель полностью удовлетворяет требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ Р 53315-2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1 по ГОСТ Р 53315-2009. (Докипедия: ТУ 16.К99-036-2007 Кабели огнестойкие, пучковой скрутки, групповой прокладки для систем противопожарной защиты)
Что касается огнестойких кабелей, тут история вообще пародоксальная
общеотраслевых стандартов нет, и единственный стандарт ГОСТ Р 53315-2009 появился в 2010 году
Сейчас вместо него введён в действие ГОСТ 31565-2012, который присутствует в нормативных ссылках актуализированного ТУ 16.К99-036-2007 (с изменениями)
К99 - это отраслевой номер завода «Спецкабель».
Что касается испытаний электрической изоляции этих кабелей
то она указана во внутренних документах СМК предприятия по ИСО9001.
Как заказчик вы имеете право затребовать у завода в письме, по каким нормативным документам они испытывают электрическую прочность изоляции, механическую прочность изоляции.
Согласно ИСО 9001, по которой завод сертифицирован, они обязаны это предоставить, в целях удовлетворения заказчика, это один из пунктов требований ИСО.
Кстати, в указанном вами сертификате имеется указание, что заводом предоставлен документ - сертификат соответствия системе ГОСТ Р ИСО9001
Сами ТУ могут не дать, но протоколы испытаний на соответствие ГОСТам и другим нормативным ссылкам - обязаны.
Геннадий
Ответ
Подскажите цену для DTMF+GSM miwutka Песочница (вопросы новичков) 7 14.09.2016 05:23
Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Подскажите чем отличаются микросхемы FT232BM и FT232BL yuranltd Информация по радиокомпонентам 2 19.03.2013 13:08
Общий провод в микшере и микрофоне relay_86 Электроника - это просто 5 22.05.2008 17:07
[Решено] Схема простого триггера.... подскажите!! Crizis Автоматика и аппаратура связи 14 25.02.2006 20:20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
