Подскажите что за провод
09.08.2020, 05:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите что за провод. Измерил сечение 1.5 мм .очень похоже на шввп
09.08.2020, 10:01
Сказал спасибо: 337
Re: Подскажите что за провод
ШВВП и есть. Токмо это не провод, но шнур.
09.08.2020, 10:43
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
но наполнитель непонятно какой
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
09.08.2020, 13:36
Сказал спасибо: 531
не провод, но шнур
ПБППГ 2х1.5. Только зачем этим забивать себе голову?
Последний раз редактировалось vg155; 09.08.2020 в 13:38.
09.08.2020, 14:05
Сказал спасибо: 187
Сообщение от vg155
тема не раскрыта и актуальна, по фото не понять из чего изготовлена оболочка и состав пластификатора-наполнителя(в ПБППГ и ШВВП про него не сказано). Например можно-ли его использовать для погружного насоса или в медицине где имеется УФ облучатели. Получается что внешне весьма схожие провода кабели и шнуры по факту не взаимозаменяемы. Остаётся лишь надеяться на маркировку и опыт Петровича.
09.08.2020, 15:18
Сказал спасибо: 337
Эти провода и шнуры вообще никуда не годятся.
Сообщение от yblod5
Очень мало кабелей, которые имеют оболочку, устойчивою к УФ облучению.
Для стационарной прокладки в медицине только лоутокс кабели.
09.08.2020, 21:30
Сказал спасибо: 39
Использоватся будет в помещении. Хочу сделать из него удлинитель. Просто обычный удлинитель на 4 розетки . Колодка и вилка есть. Из мощного будет подключатся обогеватель и комп с телевизором. Подойдет для таких целей или использовать лучше пвс?
09.08.2020, 23:36
Сказал спасибо: 531
Сообщение от radiolubitel 512
Не забудь создать тему, как прикрутить провода к вилке и колодке.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
10.08.2020, 00:39
Сообщение от vg155
определить сечение провода и его полярность
10.08.2020, 03:43
Сказал спасибо: 187
подтрунка не смешная особенно от "почётных", как нибудь в в другой теме расскажу весьма "забавные" случаи связанные конкретно с удлинителями и переносками. Пожалуй эти устройства самые распространённые в применении и таящейся опасности по сравнению с другими бытовыми "орудиями убийства"
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
