Подскажите что за провод
10.08.2020, 06:31
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Re: Подскажите что за провод
Сообщение от radiolubitel 512
Использоватся будет в помещении. Хочу сделать из него удлинитель. Просто обычный удлинитель на 4 розетки . Колодка и вилка есть. Из мощного будет подключатся обогеватель и комп с телевизором. Подойдет для таких целей или использовать лучше пвс?
А что, маркировка на оболочке не нанесена? Если нет, то это вообще непонятно что и откуда, но удлинитель сделать в принципе можно, если сечение действительно 1,5кв.мм и по нему никто топтаться не будет. Если есть вероятность, что на него будут наступать, лучше использовать ПВС, у него механическая прочность гораздо выше.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
10.08.2020, 06:45
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Да я бы не спрашивал просто таких проводов не видел .купили его для проводки в квартире . Покупал не я ,человек не очень который разбирается в проводах но сечение выбрал знатное.
Уже сделал 1 удлинитель на нем прекрасно работает обогреватель на 1.5 киловата. Просто стало интересно что за провод и где он должен применятся.монтаж этих проводов ад какой то . В вилку не каждую влезет 1.5 мм . А так я в 14 лет уже удлинители собирал из разных проводов и розеток и они до сих пор работают. Все понятно впринципи как их делать но мучяет один вопрос очень давно. Нигде об этом толком не написанно . Про крепление провода в вилке . Затягивать до конца винты или как. Просто боюсь сплющить провод. Обычно делаю как. Если провод толстый то смотрю что держится надежно. И заворачиваю не до конца. А если не очень толстый и нехватает крепежа даже если он затянут до конца, наматываю изоленту. А вот как правильно нужно уважаемые электрики? Я про эти крепежи . Здест не доконца затянул.
10.08.2020, 10:24
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
допустимо, и желательно скрутить и облудить концы.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
10.08.2020, 11:44
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от yblod5
От облуженных концов сгорело масса квартир и техники. При малейшем нарушении силы прижима идет нагрев, расплавление припоя, дуга и пожар.
Для этого существуют гильзы, которые обжимаются на очищенных концах провода. Можно плоскогубцами и даже молотком.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.08.2020, 12:35
Сказал спасибо: 337
лучше ПВС. У ШВВП (или что там) очень легко повреждается изоляция.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
10.08.2020, 12:37
Сказал спасибо: 337
Сообщение от John_p
сечение нормируется не по физическим размерам, а по сопротивлению жилы.
10.08.2020, 12:43
Сказал спасибо: 337
в любую вилку легко залетает 2.5 квадрата, а то и 4.
Покупал ‹...› человек не очень который разбирается в проводах
мда, ребята...
А как этот человек собирается осуществлять монтаж многожильного провода???
10.08.2020, 12:46
Сказал спасибо: 337
Сообщение от VladimirIvan
Кримпер для обжима стоит как плоскогубцы. У любого электрика, если он монтирует многожилу, должОн быть. Также и инструмент для зачистки и снятия изоляции. Если нет - гоните к чёрту такого электрика.
10.08.2020, 13:53
Я бы не рекомендовал делать таким проводом электропроводку в квартире. И что значит "знатное"? Я уж про выбор кабеля по расчётным токовым нагрузкам распространяться особо не буду, но 1,5 кв.мм. идёт только на освещение, на розетки крайне желательно 2,5 кв.мм.
Сообщение от parovoZZ
Ну да, я в курсе, но километр кабеля не у всех под рукой есть.
мда, ребята...
Да как всегда: "на пластиковые фиговинки". Обычно имеются в виду ЗВИ, которыми вообще нельзя соединять многопроволочные жилы, реже - WAGO.
Тип Е, но молотком слишком жестоко.
10.08.2020, 14:48
Нет и никогда не было!
гоните к чёрту
Я пошел!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
