Ответ
Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Непрочитано 29.03.2020, 06:18   #21
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
может как-то так ?
DmitriyVDN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2020, 23:31   #22
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
как-то так ?
токовое зеркало надо подбирать и термоуравнивать или ставить пару транзисторов в одном корпусе (такие есть среди BC8xx), не проще ли выход сделать вместо корзины биполяров на одном р-мосфете (для случая отсутствия общей земли). кстати, при этом на датчике тока не будет учитываться базовый ток
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.03.2020, 23:59   #23
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от Крутой юзер Посмотреть сообщение
датчик с соединён с делителем напряжения на двух резисторах
А ничо, что у нас датчик представляет из себя источник тока?
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2020, 08:55   #24
Крутой юзер
Крутой юзер на пути к лучшему
Да ничего страшного,схема всё равно не моя.
Крутой юзер вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2020, 09:12   #25
А ничо,...
А чо? Ток по делителю не течет?
Или Вас смущает перераспределение рассеиваемой мощности между источником тока и нагрузкой?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2020, 22:44   #26
МВА
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
МВА на пути к лучшему
Да, вроде как течет, но в последовательной цепи он на всех участках одинаковый. Напряжение на последовательных резисторах будет прямо пропорционально их сопротивления, но ток от этого не изменится. Представь, что Вы хотите хотите поделить ток обычным делителем. Идеальный источник тока качает ток 10 ма. Имеем устройство с токовым входом Rвх=0,0001ом как без шунта поделить ток на два, для примера?
МВА вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2020, 22:59   #27
МВА, почитайте немного историю, в частности, на что я отвечал. А потом перечитайте свой пост. Думаю, Вы его удалите.
Непрочитано 30.03.2020, 23:18   #28
МВА
Сказал спасибо: 74
На мой взгляд mtit сделал правильное замечание и тему я всю читал.
А Крутому Юзеру я бы посоветовал схему от DmitriyVDN
Качественно и не сложно. Да ещё и легко настроить
Последний раз редактировалось МВА; 30.03.2020 в 23:24.
Непрочитано 30.03.2020, 23:33   #29
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
В чем оно правильное? Почему источник тока не может быть нагружен делителем напряжения из двух последовательных резисторов?
А точнее даже, один резюк - токоизмерительный, а другой (чисто моё предположение, потому как другой его функции я не могу придумать) просто "оттягивает на себя" излишек мощности в цепи. Другими словами, хоть резисторы и последовательно включены и сигнал снимается с одного из них, т.е., формально - схема делителя, но по выполняемой функции эта цепочка совсем не делитель.
Ну Вы прям капитан Оченьвидность!
Я?! Окститесь! Это - целиком и полностью Ваша фантазия!
Так понятней?
Последний раз редактировалось akegor; 30.03.2020 в 23:38.
Непрочитано 30.03.2020, 23:45   #30
МВА
Сказал спасибо: 74
Вот об этом и говорил mtit и я с ним согласен.
Ответ
Измерение тока в цепи, где ток регулируется ШИМ bigmax Электроника - это просто 5 07.12.2012 07:52
Полевые транзисторы ТОК в документации и для реального применения Alges Электроника - это просто 8 03.09.2012 00:40
Пусковой ток трансформатора Levap Источники питания и свет 180 30.05.2012 08:16
Как правильно измерить ток? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 16.05.2012 21:42
Почему подключают конденсатор в питание. (постоянный ток) Vastok83 Электроника - это просто 33 11.01.2012 14:05
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
