Ответ
нужна рабочая схема часов на ds3231 и avr и cvavr
Непрочитано 11.11.2019, 22:51   #21
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Re: нужна рабочая схема часов на ds3231 и avr и cvavr
дорогой akegor,
не понял в какой потр нужно направить? ведь ведущий работает на приеме,а 3231 передает. как иначе принять?
чем я руководствуюсь, так это даташит на 3231 и i2c.
вроде соблюдаю все условия кроме скорости. если дело в нем так я поднимаю руки, но в этом же надо убедится.
в общем, как советует makakus, надо думать , думать и экспериментировать.
и, как только появится свет в конце туннели, я с радостью отчитаюсь перед братьями.
begun вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2019, 23:11   #22
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Ведущий сначала запрашивает информацию, а ведомый отвечает на запрос.
Вы передачу запроса видите?
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.11.2019, 11:39   #23
begun
Сказал спасибо: 244
братцы, совсем хреново дело.
взял стандартный вариант работы 3231. ну ,как положено, с инклюдом и2с
и т.д.
устанавливает время нормально, а вот читает не правильно.
ведь ,по идее, если попросить информацию 3231, он же в любое время должен выдавать текущее время? 100 раз попросить, 100 раз должен правильно выдавать, ведь верно? синхронизация ведь не нужна?
а этот хрен вместо 27 минут выдает 29 когда 29 дает то 29 то 30.
я знал что будет такая морока и потому просил 100% рабочую.
интересно кто то видел фирменный рдф 3231 на русском?
мне нужно запрашивать 3231 и получать данные в любое время.
Непрочитано 12.11.2019, 13:10   #24
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
А картинок типа такой не будет?
Я ещё резисторы как-то добавлял, чтобы на осциллографе уже видеть, кто притягивает к земле - мастер или слейв.
makakus вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" makakus
begun (12.11.2019)
Непрочитано 12.11.2019, 21:00   #25
begun
Сказал спасибо: 244
дорогой братец- makakus
ну, тупая я голова .не додумался анализатором и2с смотреть.
я просто наблюдал импульсы на общих входах, а там так красиво не оформлено.
в общем ,мне наверно точно пора на ......
спасибо вам мудрый человек.
буду все смотреть заново. да, еще надо посмотреть у моего если есть и2с
режим.
в общем новое дыхание получил.
Непрочитано 12.11.2019, 21:38   #26
Сказал спасибо: 3,225
Troll-mode=On?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2019, 01:21   #27
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Вряд ли; ихние разработчики в иностранных языках ни бельмес, кроме ихнего родного американского..
Разве что кто-то на энтузиазме запилил перевод. Вот, например (ищем ds3231 в Гугле, ссылка в первой десятке)
j-Roger вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" j-Roger
begun (13.11.2019)
Непрочитано 13.11.2019, 11:50   #28
begun
Сказал спасибо: 244
j-Roger
спасибо интересная инфа.
я удивляюсь, неужели так трудно было разработчикам вывести один вывод для вывода посекундной информации в автоматическом режиме?
нет, надо все время просить по и2с.
легче самому разработать 3231 заново, чем разобраться в чужой разработке.
Непрочитано 13.11.2019, 12:18   #29
makakus
Это как вы себе представляете? Всё нормально: вам надо, вы и спрашивайте. А что IIS не самый простой интерфейс, так то такое...
Ну и разработайте. У вас с 3231 взаимодействует контроллер? Контроллер имеет кварц, который ничуть не хуже по стабильности, чем часовой кварц у 3231. Контроллер умеет впадать в разные виды спячки, потребляя не критично больше, чем 3231. У MegaAVR бывает таймер, к которому можно присобачить часовой кварц: получится 3231 внутри контроллера. Сделайте всё на контроллере!
Только вот IIС вы встретите чуть менее, чем везде: память, датчики разнообразные... Надо один раз хорошо сделать, потом пользоваться.
Последний раз редактировалось makakus; 13.11.2019 в 13:26.
Непрочитано 13.11.2019, 13:09   #30
begun
Сказал спасибо: 244
да, дорогой makakus,
вопрос чести-добить "врага".
или победа или веревка.
третьего не дано.
Ответ
Нужна схема приемного блока радиоуправляемой игрушки 27 МГц hbv111 Автоматика и аппаратура связи 7 06.07.2015 15:30
ПОМОГИТЕ! НУЖНА СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ... smush Аудиотехника 12 05.06.2009 09:52
Нужна схема электронных часов. GARIC70 Поиск схем. Делимся схемами 4 14.11.2007 14:55
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
