ПОМОГИТЕ! НУЖНА СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ...
Непрочитано 29.07.2007, 10:37
smush
smush на пути к лучшему
По умолчанию ПОМОГИТЕ! НУЖНА СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ...
Очень нужна несложная схема хорошого уселка(для 10 Вт колонок) с нескольками выходами под колонки. Схема желательно должна быть опробована вами.
smush вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 15:20
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
TDA1552Q попробуй
fiksx вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 18:30
smush
Я так понимаю имеется ввиду уселитель на микросхеме TDA1552Q. Если да то неможна ли примеры схем навести, я пару откопал тока фиг его знает или подоидут.
smush вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 09:49
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
spilberg вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 08:42
Prankster
Prankster на пути к лучшему
Смотрите на http://CXEM.NET.
Prankster вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 01:41
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
на однаполярном питание хорошего звучания не получиш,а самая простая схема с двухполярным питаинм TDA2030 для надежности можно взять 2040 и 2050
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 10:43
radarr
radarr на пути к лучшему
Вам же нужна по 10 Вт. Зачем Вам TDA1552Q.
http://andersen.hobi.ru/graf/00247.htm
Попробуйте TDA1518Q !
Мощность в каждом канале: 12 Вт
Проверенная схема. Используется мною как автомобильный усилитель!
Всего наилучшего.
Конструктор - это человек, который пренебрегая мелкими неудачами, неуклонно идет к одному большому разочарованию!
radarr вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 16:07
Racer86
Racer86 на пути к лучшему
усилитель на TDA2030 с однополярным питанием вполне неплохо работает даже с однополярным питанием, вот только с диодами на выходе были проблемы. они тупо коротят питание......пришлось без них.
но......при питании усилителя от 12В (комповский БП)и на нагрузку 30Вт 4Ом работает нормально (немножко греется).
Racer86 вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 16:12
Racer86
Так что диоды на выходе микросхемы TDA2030 доставили мне много мороки, пока я их вообще не отключил. вот только тогда он у меня заработал нормально.
Racer86 вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 17:52
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
TDA7377 - просто, удобно и со вкусом. Однополярное питание. Рекомендую.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...C/TDA7377.html
estet вне форума
Нужна схема усилителя Амфитон у-002 snake_bad Аудиотехника 8 04.12.2010 01:05
Нужна схема антенного усилителя PLANAR BX852 Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 0 15.04.2007 10:42
Нужна схема УСИЛИТЕЛЯ Электроника Б1-01 KJuise Источники питания и свет 2 20.02.2007 19:34
[Решено] Нужна схема для усилителя на STK 4192 II tona1 Аудиотехника 2 02.11.2005 02:39
[Решено] Схема усилителя радилприёма Wiktorros Поиск схем. Делимся схемами 0 06.03.2005 12:15
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
