нужна рабочая схема часов на ds3231 и avr и cvavr
Непрочитано 09.11.2019, 21:05
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию нужна рабочая схема часов на ds3231 и avr и cvavr
друзья,
нужна конкретная, рабочая, испытанная ,100% схема часов на ds3231 ,avr и на cvavr.
есть не мало разных ,но не то.
может у кого есть готовый ,не секретный, проект на примете?
заранее благодарен.
begun вне форума
Непрочитано 09.11.2019, 21:26
По умолчанию Re: нужна рабочая схема часов на ds3231 и avr и cvavr
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Сильно расплывчато. Лучше бы конкретизировать - что должно быть и чего должно не быть, чтобы было похоже на "то". А то всё предложенное может "оказаться в корзине" с формулировкой "не то".
Сказали "Спасибо" akegor
ForcePoint (09.11.2019)
Непрочитано 10.11.2019, 07:54
begun
Сказал спасибо: 244
в тех, что я смотрел ,hex при компиляции в cvavr дает ошибки или нет симмляции в протеусе, или же так написано ,что лучше не трогать.
сам тоже начал делать свой вариант. вроде даю что надо. писать пишет а читать не хочет. вот и решил спросить, может у кого есть 100% рабочий не секретный вариант, где есть исходник и нет вопросительных знаков.
begun вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 10:37
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
Какой индикатор,разрядность,коли чество и функции элементов управления.
Там хотелок может быть выше крыши.
baiderin вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 13:15
begun
Сказал спасибо: 244
значит, зачем нужна 100% рабочая схема.
я, как уже писал, взялся изучить ds3231 и используя даташит, чтобы не мудрить, написал последовательность команд ,чтобы записать и прочитать нужные регистры.
запись в регистрах оказалось проще чем прочтение.
думал посмотрю рабочую и может пойму, что к чем,у но исходник в cvavr
так и не нашел.мне не нужны не индикатор, не другие сервисные компоненты.
мне нужно посмотреть реально работающего ds3231 с mega8 и только чтобы вникать , как работает и посмотреть на сигналы. дальше сам дабавлю ,что надо будет. вот так я намеревался читать;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=P
PORTC=0x03;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
if(PINC.0==1)
a=0;
//DDRB.0=0;
//DDRB.1=0;
if(PINC.0==0)
a++;
if(a==1)
//-----------start
DDRB.0=1;//sda
delay_us(5);
DDRB.1=1;//slk
delay_us(3);
//--------------------"1"
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
//--------------------"0"
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
//--------------------"1" asq
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
//------------------------restart
//--------------------------------stop
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.0=0;
delay_us(5);
//-----------start
DDRB.0=1;//sda
delay_us(5);
DDRB.1=1;//slk
delay_us(3);
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
//--------------------"1" w/r
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
//======================================= impulsebi marto migebaze
//--------------------------------- imp
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
//--------------------"0" asq
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=0;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.1=1;
delay_us(3);
DDRB.0=1;
delay_us(3);
DDRB.1=0;
delay_us(5);
DDRB.0=0;
delay_us(3);
if(a›1)
a=1;
но почемуто не читает, потому ищу рабочую для сравнения.
begun вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 14:49
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
гуглится же всё..первая ссылка из гугла
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
begun (10.11.2019)
Непрочитано 10.11.2019, 14:57
begun,
а науя там все софтово-рукоблудно? в cvavr есть конфигуратор, которым задаются уже готовые библиотечные функции для софтового (с назначаемыми ногами) или железного и2ц
не факт, что нет ошибок в этих ваших иеговистских письменах
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
begun (10.11.2019), DK (10.11.2019)
Непрочитано 10.11.2019, 22:07
begun
Сказал спасибо: 244
дорогой jump,
этим я делаю верные шаги для реализации i2c для 3231 на уровне бита.
и когда я увижу ,что все работает, потом уже перейду на библиотеки и легче будет обнаружить ошибки.
это, как бы, метод для изучения и не более.
begun вне форума
Непрочитано 10.11.2019, 22:40
baiderin
Аватар для baiderin
А может наоборот начать с библиотечных и точно работающих функций?
Правда свои потом не захочется писать.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
akegor (10.11.2019)
Непрочитано 10.11.2019, 23:44
begun
Сказал спасибо: 244
братцы, ну куда же точнее побитного. буквально реализуешь слова по даташиту и при этом, нужно знать только, что такое единица и что такое нуль и все.
а чтобы писать библиотеки или ими пользоваться нужны и другие знания.
т.е. для изучения мой метод самый раз, но вот беда в том, что не получаю ответа (может из за неточной скорости)?
вот тут надобна ваша помощь-помощь знатоков 3231.
ведь вроде все делается по закону. а именно;
-посылаю старт
------------------------первый 9 биточник
-посылаю адрес 3231
-r/w=0
-asq=1
-------------------------второй 9 биточник
-aдrec 0 секундного регистра
-r/w=0
-asq=1
------------------------третьи 9 битник
-рестарт
-адрес 3231
-r/w=1
-asq=1
дальше по идее должны последовать данные от 3231 но увы
не идут.
-в конце nasq=1
-stop
вот из за чего захотел готовый проект, но с перва хорошо бы разобратся в моем.
begun вне форума
Нужна схема приемного блока радиоуправляемой игрушки 27 МГц hbv111 Автоматика и аппаратура связи 7 06.07.2015 15:30
ПОМОГИТЕ! НУЖНА СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ... smush Аудиотехника 12 05.06.2009 09:52
Нужна схема электронных часов. GARIC70 Поиск схем. Делимся схемами 4 14.11.2007 14:55
Нужна простая схема подавления акустической обратной связи avgust75 Аудиотехника 65 14.08.2007 18:52
Нужна схема Генератора Синусоид. сигналов с частотой 80МГЦ Nexon Поиск схем. Делимся схемами 2 31.05.2007 17:30
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
