Помогите подобрать однонаправленный буфер
02.10.2019, 11:20
Сказал спасибо: 3,227
Re: Помогите подобрать однонаправленный буфер
Сообщение от Stazher
Имеется в виду, что второй "мастер" тоже отсекать?
Да. Второй презерватив на свечку.
Можно мне для общего образования ка то пояснить эту фразу. Ничего из неё не понял-)
Потерялись буквы в словах. Я-бы не без удовольствия последил за попытками "запустить" SPI с частотой 10 МГц на линиях с "открытым стоком".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.10.2019, 12:00
Stazher, ADG774 будет в самый раз. Мультиплексор 4 канала 2:1.
02.10.2019, 13:40
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Дорогущий зараза. Я лучше из рассыпухи по 6 рублей сначала попробую. Если по скорости не пролезет, тогда попробую этот.
02.10.2019, 13:42
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Мультиплексоры, найти буржуйский аналог.
Сказали "Спасибо" j-Roger
02.10.2019, 13:46
Сказал спасибо: 85
Дорогущий зараза.
74HC4053.
вполне бюджетная цена даже в чип-дипе
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/74hc4053
Сказали "Спасибо" pambaru
02.10.2019, 13:49
Сказал спасибо: 85
11.10.2019, 16:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Если я правильно понял, и
Питание (дежурка) есть на плате всегда. Главный мастер засыпая просто уходит в энергосберегающий режим. И включение девайса это подача сигнала на одну из его ног для пробуждения.
то зачем всё это
Т.е. физически придержать питание я не могу, оно на нем есть всегда. А удержание ресета будет равносильно перевключению питания. А после перевключения он делает начальную загрузку и переходит в спящий режим.
Можно ведь сигнал пробуждения захватить. И выглядеть будет примерно так - режешь дорожку, по которой приходит сигнал пробуждения. В разрыв включаешь свой контроллер. Когда поступает сигнал пробуждения, он приходит в твой контроллер, тот пишет в епром что надо (предварительно подав на епром питание, если это надо), а после завершения всех дел, подаёт сигнал пробуждения мастеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
