Помогите подобрать однонаправленный буфер
Непрочитано 01.10.2019, 19:45
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
По умолчанию Помогите подобрать однонаправленный буфер
Доброго всем здравия.
Имеется в наличие некое устройство (МАСТЕР) со SPI интерфейсом. Частота тактового сигнала около 6,5 мГц. По SPI оно общается с внешним EEPROM. Мне нужно в паузу после подачи питания сторонним контролером перезаписать в EEPROM несколько ячеек. Пауза всегда есть, но рисковать не хочется, поскольку сторонний контролер в какой то момент так же выступает как мастер, очень не хочется что бы на шине встретились 1 и 0.
Придумал на момент перезаписи EEPROM отключать МАСТЕРа неким буфером. Однако с подобного рода элементами знаком не очень. Где то на уровне "слышал звон". Поэтому хотелось бы попросить совета/помощи в плане подбора подобного элемента.
Как я представляю данное действо, на время записи EEPROMa моим контролером, этот же контролер закрывает шину EEPROM от МАСТЕРа подачей на буфер управляющего сигнала.
Вся логика 3,3 Вольта.
Картинка где я попытался визуализировать свою идею прилагается
Stazher вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 19:56
По умолчанию Re: Помогите подобрать однонаправленный буфер
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
И что с того? Выходы-то не двухтактные, а с подтяжками. Ну притянут два мастера к нулю шину, ну и что? Просто сбой в работе шины. Волшебный дым от этого не выйдет.
Сказали "Спасибо" akegor
Stazher (01.10.2019)
Непрочитано 01.10.2019, 20:04
Stazher
Сказал спасибо: 138
akegor, Те. подаваемые на eeprom сигналы тактовый/чипселект/mosi не боятся встречи 0и1. Я в некоторых источниках встречал реализацию того же чипселекта обычной ногой МК. Которая если я ничего не путаю может быть "землей" в качестве нуля и +питания в качестве единицы.
Stazher вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 20:11
Stazher
Сказал спасибо: 138
SN74LVC1G125DBVR, Один буферный элемент с тремя состояниями на
Вот нашел такую штуку, но не очень уверен. Подойдет она для моих целей или нет.
Stazher вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 20:25
Не, ну это да...
Но "и тут два выхода". Вход высокоомный, сравнительно низкочастотный. Его можно тянуть через сотни ом.
А кстати... А если просто порезать три дороги, а потом (после интимного вмешательства), соединить их мелкими "нулевками" (чтобы соблюсти приличный вид)?
Последний раз редактировалось akegor; 01.10.2019 в 20:28.
Непрочитано 01.10.2019, 20:30
Stazher
Сказал спасибо: 138
Не не не. Это не разовая акция. При каждой подаче питания ячейки должны успеть прошиться.
Stazher вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 20:40
Мне нужно в паузу после подачи питания сторонним контролером перезаписать в EEPROM несколько ячеек. Пауза всегда есть, но...
Я о втором выходе умолчал. Второй - держать своим контроллером "того мастера" в сбросе до тех пор, пока не произойдет запись.
Непрочитано 01.10.2019, 20:50
Stazher
Сказал спасибо: 138
Я не могу держать второй контролер. Он собственно и подает питание не всё. А потом 0,1 секунды курит. Этого в принципе хватает на запись. Но черт его знает, не хочется спалить порт у мастера, а фактически окирпичить все устройство.
Stazher вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 21:35
Сказал спасибо: 3,225
Придумал на момент перезаписи EEPROM отключать МАСТЕРа неким буфером. ..... Поэтому хотелось бы попросить совета/помощи в плане подбора подобного элемента.
Хороший заход. Любым коммутатором 3 * (2-в-1). Например - SN74CB3T3257 (4 коммутатора).
А что делаешь, подмотчик ресурса? Как вариант - можно задержать на сколько надо снятие сигнала сброса с Мастера.
SN74LVC1G125DBVR
Подойдёт, по две штуки на каждую линию (!CS, SCK, MOSI).
Окстись, у нас SPI. Пушпульный, в норме.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 01.10.2019, 22:02
Окстись
Таки да... Завис на ивасях... В моих делах с ними проще. Про спай уже года три не вспоминал - не те задачи.
Помогите подобрать кабель dimchik_b Информация по радиокомпонентам 6 19.08.2013 11:08
Помогите подобрать отсутствующий транзистор Senja7 Информация по радиокомпонентам 5 22.05.2013 13:20
Помогите распознать или подобрать резистор creativ6600 Электроника средств транспорта 9 05.02.2013 16:24
Помогите подобрать аналог zeon35 Информация по радиокомпонентам 2 04.01.2012 20:48
[Решено] Специалисты! помогите подобрать микрофон или акустический дт AU_2 Автоматика и аппаратура связи 1 27.04.2005 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
