Почему горят стабилитроны
01.02.2019, 08:01
#21
Re: Почему горят стабилитроны
Сообщение от zoog
Это основано на объективном опыте? Стабилитроны сгорали от тока, не превышающего допустимый по ДШ на ВЧ?
Стабилитроны ПРОСТО ТАК не сгорают, тем более если в допустимых пределах дш. Случается-если купили перемарк только  или не учли чего то. Для начала хотел уточнить - где и в какой цепи стоит оный? После можно будет делать соответствующие выводы...
Последний раз редактировалось tolnov; 01.02.2019 в 08:05.
01.02.2019, 08:05
#22
Сообщение от tolnov
То есть шунтировать их сапрессорами в отсутствие перегрузки смысла нет?
01.02.2019, 08:14
#23
Сообщение от zoog
Супрессор спасёт от "неучтенных" выбросов если таковы имеются
01.02.2019, 08:27
#24
А если перегрузок нет- Зачем гореть стабилитрону???  (если не перемарк). Значит есть перегрузки....
01.02.2019, 08:28
#25
Сообщение от tolnov
Значит, ТС косячит.
01.02.2019, 10:16
#26
Сказал спасибо: 909
Сообщение от pmm
У стабилитронов нет параметра "номинальный ток". А вот чтобы обеспечить нормальный режим работы 5-ваттного стабилитрона при максимально допустимом токе, нужно сильно постараться. Например, для распространенных стабилитронов 1N5333B, ONSemi советует обеспечить температуру вывода на расстоянии 3/8 дюйма (9,55 мм) не более +75 градусов. Для этого придется продеть внатяг каждый вывод стабилитрона в медную пластину толщиной миллиметра 2 и размером 200х200 мм, а потом пропаять место соединения вывода с пластиной. и то результат не гарантирован.
Power dissipation at 25º
C: 5.0 watts (also see
derating in Figure 1).
• Operating and Storage temperature: -65ºC to +150ºC
• Thermal Resistance: 25 ºC/W junction to lead at 3/8 (10 mm) lead length from body, or 85ºC/W junction to ambient when mounted on FR4 PC board (1oz Cu) with 4 mm2 copper pads and
track width 1 mm, length 25 mm
• Steady-State Power: 5 watts at TL ‹ 25oC 3/8
inch (10 mm) from body, or 1.47 watts at TA =25º
C when mounted on FR4 PC described for
thermal resistance (also see Figure 1)
Иными словами 5 Вт стабилитрон на самом деле имеет максимальную мощность 1.47 Вт и это при температуре окружающей среды 25С. А если он в корпусе то температура может быть существенно больше, особенно если корпус не большой и есть другие источники тепла. Я бы не рассеивал на таком стабилитроне больше 1 Вт. А так как летом может быть и жарче 25С, то необходимо делать ещё больший запас.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.02.2019 в 10:19.
Причина: Упустил информацию, не докончил мысль.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
01.02.2019, 10:21
#27
Сообщение от bordodynov
Иными словами 125-ваттный КТ819ГМ имеет мощность рассеивания в 3Вт и это при температуре окружающей среды 25С
01.02.2019, 10:26
#28
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Производитель стабилитронов все сделал правильно. Он однозначно определил тепловое сопротивление стабилитрона. Имеющихся данных достаточно для грамотного применения в конкретных условиях эксплуатации. Только реализовать завораживающую величину 5 Вт затруднительно.
В прикрепленных рисунках результаты моих опытов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pmm за это сообщение:
01.02.2019, 10:28
#29
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от zoog
Но без прокладки, + площадь поверхности кристалла (Rthjc) там в 10 раз лучше.
Чтобы снизить тепловое сопротивление корпус-радиатор, можно без изоляции прижать к корпусу теплопроводящую пластину (медь или толстый алюминий) по площади заметно бОльшей, чем площадь корпуса, а уже затем электроизолировать этот бутерброд от радиатора.(прочитано у В. Володина).
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.02.2019, 07:54
#30
Это хорошо, но только для НЧ применений.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
