Почему горят стабилитроны
29.01.2019, 14:45
Сказал спасибо: 443
Есть печальный опыт использования одно- и пяти-ватных стабилитронов при номинальном токе и напряжении но при пульсирующем токе - сотни герц, и высоких частотах - десятки и сотни килогерц. Вроде - рекомендованы, люди ставят, но вот - выгорают. Кто сталкивался? - За чем следить?
29.01.2019, 15:09
Сказал спасибо: 3,108
Re: Почему горят стабилитроны
Сообщение от Levontay
За чем следить?
За температурой/охлаждением?
За зависимостью допустимого тока стабилизации от температуры?
Ну и м.б. на таких частотах ток через емкость стабилитрона может вносить вклад в его нагрев...
29.01.2019, 16:04
Сказал спасибо: 3,225
... при номинальном токе и напряжении но при пульсирующем токе - сотни герц, и высоких частотах - десятки и сотни килогерц.
Шта-а-а? Взаимоисключающие параграфы?
Ну и схема-бы не помешала.
Экзорцист 40-го уровня.
29.01.2019, 17:08
Сказал спасибо: 443
Ну то есть - бывает такое, опыт форумчан есть. Это я и хотел выяснить, а то - может "мой продавец" из бракованных партий детали берёт...
Нагрев естественный, обычные условия здесь не актуальны, схема ничего необычного не показывает. Про ёмкостное влияние на переменном токе - это что-то толковое.
Спасибо.
29.01.2019, 18:29
Сказал спасибо: 11,858
Levontay, таки на напряжение с током посмотреть неплохо бы, может они наведут на ответ. Осциллографом с гальванически развязанной землёй - его землю на общую точку стабилитрона и шунта, а сами щупы на землю схемы и второй контакт шунта.
И смотреть при разных условиях в диапазоне эксплуатационных.
У меня была ситуация с импульсами по питанию, которые их отлично убивали. И без претензий к качеству самих стабилитронов. ~1м параллельной трассы с высокотоковым (250A) кабелем в жгуте был причиной - там изредка происходило резкое включение на всю мощность.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
30.01.2019, 12:55
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У стабилитронов нет параметра "номинальный ток". А вот чтобы обеспечить нормальный режим работы 5-ваттного стабилитрона при максимально допустимом токе, нужно сильно постараться. Например, для распространенных стабилитронов 1N5333B, ONSemi советует обеспечить температуру вывода на расстоянии 3/8 дюйма (9,55 мм) не более +75 градусов. Для этого придется продеть внатяг каждый вывод стабилитрона в медную пластину толщиной миллиметра 2 и размером 200х200 мм, а потом пропаять место соединения вывода с пластиной. и то результат не гарантирован.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо pmm за это сообщение:
31.01.2019, 04:30
Сообщение от pmm
Я полагаю, средняя мощность была такова, что корпус ›100° не нагрквался - иначе это было бы заметно при 1м же включении.
31.01.2019, 16:38
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от pmm
"Правильные" мощные стабилитроны Д815 имели резьбовую шпильку для крепления к радиатору
31.01.2019, 17:17
Сообщение от pmm
1N5333B, ONSemi
Фирма солидная, но называть эти приборы в пластиковом корпусе диаметром около 4 мм 5-ваттными... Ну если только с водяным охлаждением.
ЗЫ правда, есть параметр "Derate above 25°C 40 mW/°C"...
Сказали "Спасибо" Yuri222
31.01.2019, 17:25
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Yuri222
125*0.040*=*5 Вт т.е. при температуре окружающей среды 25С 5 Вт, но обычно при этом оговаривают площадь платы. Например Дюйм на Дюйм.
Не знаю как для этого стабилитрона.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
