почему не ds18b20??
Непрочитано 09.05.2016, 04:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию почему не ds18b20??
вобщем вопрос таков - почему в производственной промышленной технике используют аналоговые датчики температуры?
почему не цифровые?
просто изза дешевизны?
мне кажется где то сабака зарыта глубже.
дс1820 просто как самый известный упомянул.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 05:34
По умолчанию Re: почему не ds18b20??
бытовой - погрешность, смещение и дрейф, чувствительность к перегреву только на класс "индикатор" тянут
вобщем вопрос таков - почему в производственной промышленной технике используют аналоговые датчики температуры? почему не цифровые?
рассматривать надо пару - первичный/вторичный прибор, т.е. датчик+отображатель-исполнитель. зачастую термопара+микроамперметр/милливольтметр проще и дешевле, чем термопара+МК измеритель из-за необходимости питания, многожильных кабелей и худшей помехоустойчивости. кроме того, парк устаревшего оборудования еще слишком велик, а замена может потребовать значительных средств. при необходимости передачи измеренного сигнала на большие расстояния система датчик+усилитель(+модулято� �)+(+демодулятор)отображател ь-исполнитель будет соизмерима по цене с распределенной цифровой системой измерения/управления/отображения, проигрывая, зачастую, в точности
зачастую - да. цифровых датчиков - масса, с разными протоколами передачи данных, с подключением к разным шинам - токовой петле(HART), 485, CAN, Eth, беспроводным, но стоимость в разы выше.
например, сталкивался с весовыми датчиками - обычный стоит 100-200евро, а с цифровым интерфейсом - 300-500
Непрочитано 16.05.2016, 22:54
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Просто традиционно.
Масса оборудования, работающего с аналоговыми датчиками -› много предложений промышленных аналоговых датчиков -› в новое оборудование закладываются они, так как их много)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 02:41
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
DS18 - параша с дичайшей погрешностью и полной неуловимостью! Только для показометров и годится.
А если вам надо измерять хотя бы с точностью в 0.5 градуса на диапазоне градусов в 300, только платиновые терморезисторы и годятся. В более узких диапазонах можно использовать кое-какие цифровые датчики (вроде TSYS01), но они дорогие, а диапазон очень маленький.
В случае же работы с криогенными температурами кроме терморезисторов ничего не остается, т.к. полупроводники в этом температурном диапазоне работают весьма прикольно. Скажем, датчики Холла где-то на 160K сдыхают, что ставит в тупик желающих упростить кодирование положения каких-нибудь подвижек-турелей в криостатах на хотя бы азотных температурах (на гелиевых вообще жесть)...
eddy вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 03:43
cogen
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
cogen на пути к лучшему
А ещё думается из-за помехоустойчивости. Если датчик на длинном шлейфе, то наводки могут вызвать непредсказуемый сбой в сложном цифровом датчике, испортить двоичную посылку, да и в контроллере нужно принимать цифровой сигнал с широким спектром, что затрудняет помехоподавление простейшими фильтрами. От терморезистора же сигнал низкочастотный и по-любому интегрируется, простой LRC фильтр на входе контроллера и всего делов
cogen вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 04:05
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от cogen Посмотреть сообщение
вот это хренотень.
есть црц прям в дс1820 - битая посылка выявляется прям на лету, да и протокол 1wire дает 200 метров запросто. тайминги побольше делаешь и все пашет на ура.
вот то что точности в нем нету - это да. ну ширпотреб значить. за 60 рублей то чо от него хотеть.....
и я как бы про температуры от минус 20 до плюс 110 имел ввиду если что. не про азот и не про муфельные печи
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 20:01
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Ну так если хватит точности ±1-2°C, то почему бы и не использовать DS18? Кстати, если DS18S20 дешевле, то его и брать - все равно точность DS18B20 такая, что эти лишние три бита коту под хвост!
eddy вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 20:19
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
А для точности ±1-2°C полупроводниковый терморезистор дешевле.
Непрочитано 17.05.2016, 20:44
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Точность и разрешающую способность нелишне не путать.
И еще. Цифровых на пару-тройку проводов можно навесить туеву хучу, а аналоговым нужны выделенки. Да и сопротивление этих выделенок, их ТКС не дают безоблачной жизни.
Последний раз редактировалось akegor; 17.05.2016 в 20:48.
Непрочитано 17.05.2016, 21:05
cogen
Сказал спасибо: 9
Выбьет один датчик помехой и вся шина встанет колом. Как искать неисправный датчик? Простой оборудования такое затратное дело что любую экономию на спичках делает бессмысленной.
cogen вне форума
Почему дёшевы IRG4BC40 и CT30TM-8? _Cahes_ Информация по радиокомпонентам 2 23.06.2016 22:39
Подключение DS18B20 r Attiny2313 vaal555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.09.2010 22:06
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик butman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.06.2007 22:05
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
