Ответ
Надежный ли драйвер
Непрочитано 18.03.2018, 21:06   #21
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Надежный ли драйвер
вспомнил тут случай
у мужика в старом коттедже в подвале обслуживал и менял чото там с трубами - насос фильтрры итп......
у него бассеин за стенкой. в басике лампа подводная - 12 вольт 250 ватт.
питает ее чудище огромное. какойто ящик который состоял из 10сантиметрового слоя ржавчины ибо в подвале очень сыро ибо все трубы текли и нехолодно.
это был старый добрый дедушка-трансформатор, дом стоит с середины 80хх и транс как работал так и работает по сей день.
ни какой импульсник хоть IP99 такого никогда нее переживет.
залитые компаундом импульсники это вообще отборное гавно!!!
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2018, 21:49   #22
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
такие еще очень хорошие если не перегружать
Отличные трансформаторы.Ток ХХ несравнимо мал. Не то,что у немецких HANH
baiderin вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2018, 23:31   #23
vvd
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
Поделюсь опытом переделки настольной лампы.
Настольная лампа с обычным дросселем. Замена "мигающей" лампы на светодиоды.
Ток КЗ на выходе дроссельной схемы 0,2А. В хозяйстве были светодиоды (вроде одноваттные). Итого:
- отодрал с дохлой лампы разъем;
- мостик, какой был;
- 10 светодиодов в линейку (напряжение примерно 30В) на кусок стеклотекстолита;
- все хозяйство спаяно склеено по размеру лампы, чтоб вставлялась штатно. Сэкономил на безопасности - изоляции! Нужно быть осторожным.
"драйвер" - дроссель - тяжеловат конечно, зато надежен и помехи на светодиоды не пропустит, в отличие от емкостного балласта.
vvd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2018, 23:40   #24
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
alexbmd,
Если вопрос ставиться именно так- максимально надежно- то никаких импульсников, особенно сомнительного изготовления. Трансформатор на 50 Гц, мост, электролит известного изготовителя. Трансформатор проверить на нагрев на холостом ходу, сутки хотя бы, можно проверить рукой. Напряжение сети померить среднеквадратичным вольтметром, проверку делать при таком же или несколько большем. Запас трансформатора по мощности обязателен, условия охлаждения -само собой
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.03.2018, 23:47   #25
vidask
Сказал спасибо: 170
vvd,
--"драйвер" - дроссель - тяжеловат конечно, зато надежен и помехи на светодиоды не пропустит, в отличие от емкостного балласта--
тоже хорошое решение- дроссель как балласт.
А насчет емкости- когда-то сделали ночник на лампочке 3,5В 0,3А и балластном конденсаторе, лампочка светилась в пол-накала. И все же через неделю перегорала,заменяли-и опять тот же результат
Непрочитано 19.03.2018, 00:29   #26
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Это ударный ток, если момент включения приходится на пик синуса.
В схеме со светодиодами, мостом и сглаживающей емкостью он поглощается сглаживающей емкостью и не приводит к преждевременному выгоранию светодиодов. Если, конечно, долго не искрить включающим контактом.
Old_KAA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2018, 09:24   #27
kargal
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
kargal на пути к лучшему
#) ТС не указал требуемый диапазон напряжений на LED-сборке, что затрудняет выбор драйвера.
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
чтоб он работал долго и счастливо
С этим пожеланием конфликтуют дополнительные условия "установлен драйвер будет в труднодоступном месте, с почти невозможным доступом", особенно если еще и в компактном и плохо вентилируемом. У меня из-за перегрева отказали два десятка ламп (правда китайских и мощностью 9÷18W), причем ~20% из-за драйверов.
Оптимальным мне кажется предложение:
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Ставьте емкостной балласт, типа приведенного на схеме.
несмотря на то, что "габариты этого решения получатся довольно внушительными" (актуальнее вопрос: нужны "шашечки", или доехать?).
Важен тип конденсатора - у разных типов разный диапазон допустимой переменной составляющей напряжения; максимальный у полипропилена (до ±70% от Umax). Из китайских - типа CBB и желательно на 600V.
ID:	126593Случай с лавсановым балластным конденсатором типа CL21, встретившийся в одной из отказавших ламп. Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.3 мкФ 400V CBB_crushed_cr1.jpg
ID:	126595И конденсатор 3.3uF непонятной породы.
Так же для надежности желательно ставить два конденсатора меньшей емкости в параллель.
Другой вариант - подобрать драйвер на мощной микросхеме (для большей теплоотдачи) на требуемый диапазон напряжений, но на ток 350mA (а то и на 600mA) и в нем заменить (увеличить) токозадающий резистор для снижения тока до требуемого. Конечно-же придется покопаться-поразбираться, но не поднимай планку - не придется тужится.
kargal вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2018, 09:41   #28
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
ХЗ. На 350 мА точно есть https://www.aliexpress.com/item/free...840118278.html
и вы думаете по этой ссылке оригинал ?
alexbmd вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.03.2018, 09:44   #29
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd, смотрите например тут и дальше заказывайте с доставкой почтой. Территориально выберите ближайший к вам город.
как я уже говорил в Кишинёв нету доставки ни с Москвы ни с Питера и т.п. крупных магазинов\городов. В основном используем ибей\али, к сожалению
Непрочитано 19.03.2018, 11:09   #30
nnik073
nnik073 на пути к лучшему
Мудрый совет уже дали - пару-пяток ватт легко снять с трансформатора. БУ даже, с магнитол переносных, р.приёмников и т.д, и т.п.
Обьём конструкции - немногим более импульсника.
Стабилизатор тока - проще всего на КРЕНКе выполнить, расчёт по-току гуглится влёгкую.
LM317, или аналоге, конечно. )
Последний раз редактировалось nnik073; 19.03.2018 в 11:29.
nnik073 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
Помогите подобрать драйвер к IGBT NK2007 Электроника - это просто 39 22.12.2013 01:51
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
