Нестабильная работа симистора.
Непрочитано 16.02.2018, 18:20
Сказал спасибо: 3,103
По умолчанию Re: Нестабильная работа симистора.
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
тупо увеличил напряжение питания и всё заработало даже с конденсатором 0.33мкФ.
Что дает либо увеличение емкости кондера, либо напряжения питания?
Не увеличение ли тока УЭ? И одновременно - увеличение длительности этого импульса - возможно, не хватало тока удержания симистора (т.е. тока нагрузки) до того момента, когда прекратится или спадет ниже какого-то порога ток УЭ.
Непрочитано 16.02.2018, 18:39
Клон
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Клон на пути к лучшему
Никакого парадокса. Посмотрите на рисунок. В одном случае задержка положительна по времени, в другом - в минус. Я, вообще, на 0,0039 даже и не рассчитывал. Думал 0,7 Вольт там.
Клон вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 22:55
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
В первом квадранте симистора ток УЭ меньше, чем в третьем, тем не менее положительной полуволны нет, а отрицательная есть???
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
Ещё раз про парадокс.
У симистора есть такой параметр, как Iвключ., т.е. желательно, чтобы импульс на УЭ приходил правее нулевой точки. По рисунку так и есть, но он не открывается.
А когда я смещаю появление импульса влево, т.е. в нулевую точку - симистор открывается, О как.
Вот выход микросхемы
sachko вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 23:25
Repit
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Repit на пути к лучшему
В чём засада?
Управляющий электрод тиристоров, симисторов должен быть подключен к катоду низкоомным резистором.
Repit вне форума
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
CD привод на базе KSS-213 нестабильная работа EVSTRAFLY Аудиотехника 3 31.07.2012 13:10
Несиметричная работа симистора kvark85 Источники питания и свет 2 17.05.2011 11:55
Нестабильная работа ШИМ udar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.10.2010 22:05
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
