Re: Повышающий трансформатор на нескольких сердечниках.
Я, так думаю, у ТС проблема не с выбором трансформатора, а с выбором изоляции для вторичной обмотки.
Когда-то, еще до интернетовскую эпоху, я делал одно устройство, не буду говорить что, а в его состав входил релаксационный генератор. Заряжались 5 электролитов 200 мкф/400в. до 260 вольт, и разряжались , через тиристор, на трансформатор на обычном Ш-образном сердечнике из трансформаторной стали, первичная обмотка которого содержала 10 витков, а вторичная 2000. Напряжение на выходе ограничивалось разрядником, в качестве которого служили выводы трансформатора, разнесенные на 6 см. Так вот, звук разряда напоминал взрыв петарды, а дуга была жирная и мохнатая. Примерно какое было напряжение, я думаю, что Вы и сами прикините. А теперь расскажу немного о том как я делал трансформатор. Каркасом являлась склеенная на бакелите гильза из обычной тетрадной бумаги и обмотанная несколькими слоями лакоткани. Первой моталась вторичная обмотка. До края не доматывал примерно 5 мм., каждый слой промазывал смесью эбокситки и мела, замешанного до густоты хорошей, густой сметаны, а поверх обмазки несколько слоев лакоткани. И так все слои обмотки. Выводы вторичной обмотки вывел жестким проводом на одну сторону катушки и облепил их эбокситкой с мелом, замешанными, как расствор, и обмазал всю катушку. Ну а потом, после высыхания, намотал толстым проводом первичную обмотку после чего обмазал эбокситкой с мелом всю катушку, уделяя особое внимание заливке пустот с торцов катушки, чтобы не было пробоя между слоями. Короче, этот трансформатор и до-сих пор живой. Главное уложиться в габариты окна.
ЗЫ. Чуть было не забыл. Каждый последующий слой я мотал после схватывания предыдущего, чтобы витки ложились ровно и не выдавливали мастику между слоями.
Последний раз редактировалось МВА; 15.02.2018 в 15:01.
