Подключить планшет к сети через кабель.
Непрочитано 02.08.2017, 08:46
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
niki59 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключить планшет к сети через кабель.
Для проверки меди купить тестер rj45 на светодиодах, для провери сети купить вайфай роутер за 800рублей (он любые пароли/беспароли поднимает)и конектиться к нему любым телефоном и не ебать мозги с переходником, которым ты через неделю отломишь разъем в плашете
Тестер для RJ45 на светодиодах есть, а вот как с питанием для вай-фай роутера быть, розетки не везде есть, или я упустил какието модели на батарейках?
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
niki59 вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 21:20
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
Упустили, TP-Link TL-MR3040
›› тырк ‹‹
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
niki59 (02.08.2017)
Непрочитано 02.08.2017, 21:47
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
Starchenko, надо таки сначала разобраться с OTG на подопытном. .
У меня планшет GoClever tab A 107. Есть порт mini USB и USB. Порт mini USB с OTG. а карту USB - RJ JP1081B я включаю именно в USB. Вез танцев и бубнов. Включаю в настройках ethernet (при настроенном доступе на роутери) и всё.
Starchenko вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 23:44
Сказал спасибо: 11,862
Маршрутизатор конечно тоже подойдёт, но тут таки проблемы будут.
Первая из них в избыточности, вторая от избыточности (лишние NAT, firewall, route,…).
Мост тут как-то ближе к месту.
Хотя дополнительный канал 3G может оказаться плюсом.
Starchenko, у ТС немного другой аппарат, отсюда и проблемы. Там даже проблемы будут из-за версии и сборки Android, не говоря уже о железе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.08.2017 в 23:48.
Непрочитано 05.08.2017, 10:32
raxp
Сказал спасибо: 150
...там есть режим моста.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 11:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Вотвот. Обычно у всех роутеров куча режимов есть. А через командную строку еще в 3 раза больше
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 11:47
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Заказал сегодня 10 дюймовый ноутбук, так что идею с планшетом отодвинем на потом. Всем спасибо за участие! Всем удачи и хороших выходных.
Марк Твен
niki59 вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 13:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Слился....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.08.2017, 15:08
niki59
Аватар для niki59
Сказал спасибо: 363
Слился....
Просто нетбук попался по дешевке, а дочкин планшет жалко...
Марк Твен
niki59 вне форума
Непрочитано 06.08.2017, 03:56
niki59, дочкин планшет это конечно совсем не выход, а дочке и ещё мороженого в качестве компенсации.
Но вариант с соединением по воздуху и нетбук не являются взаимно исключающими и стоит на него посмотреть. Удобство в работе - оно того стоит .
PS Заодно в качестве дополнительной идеи - та же малинка в качестве весьма интеллектуального тестера на батарейках и с управлением по WiFi (RDP/VNC/Telnet/SSH/Web) вполне вариант. Там можно вполне возможности очень навороченного Fluke повторить. У меня была такая мысль, но пока нет острой потребности .
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
PonyProg через СОМ порт - кабель ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 07.07.2009 12:17
Как подключить лампу дневного света через датчик движения? fipe Автоматика и аппаратура связи 7 03.08.2008 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
