Подключить планшет к сети через кабель.
30.07.2017, 22:56
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Всем доброго времени суток. Возникла необходимость проверки сети интернет на чердаке здания. Ноутбука нет. Есть планшет Nomi и переходник USB-RJ45. Как подружить эти два устройства между собой? Планшет упорно "не видит" переходник. Я из Андроидом практически не работал. Кто может помочь? Переходник исправный, проверял на стационарных ПК, шнурки тоже рабочие. Гугль не помог  , или может не там искал...
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
30.07.2017, 23:43
Сказал спасибо: 11,860
Re: Подключить планшет к сети через кабель.
Первый вопрос в наличии и включении OTG порта. При наличии возможности продолжаем, иначе тупик. Как вариант проверки - подключение внешнего накопителя.
Нужна программа реализующая терминал.
Внизу в android таки Unix.
Необходимо выяснить на каких чипах сделан тот хвостик.
Включаем OTG, подключаем хвостик, в терминале разбираемся с видимостью хвостика.
Дальше поиск драйверов под это железо.
При успешном поиске - устанавливаем и пользуемся.
При отсутствии ищем нужное в репозиториях нужного ядра и самостоятельно делаем пакет драйверов под Вашу версию android. Тут зело сложнее, но тоже решаемо.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
31.07.2017, 00:12
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Настройки - Сети - Еще - Ethernet. Примерно как на фото. Если в настройках нет - тады ой. Тогда только танцы с бубном и камлание...
Последний раз редактировалось Starchenko; 31.07.2017 в 00:24.
Сказали "Спасибо" Starchenko
31.07.2017, 00:51
Starchenko, надо таки сначала разобраться с OTG на подопытном. Встречались заморочки именно в этой части. Потом ещё и драйвера могут стать проблемой.
Ждём ответа от ТС. Кстати подробности о пациенте не помешают  .
31.07.2017, 01:44
Сказал спасибо: 453
Сообщение от niki59
А почему собственно? (с)
У Вас есть достоверные данные о функционале переходника? И о том, что Ваша задача обязательно будет решена именно с ним?
Почему вопрос - пара переходников указанного типа (условно, опять таки) и кусок обжатого кабеля UTP 5 категории позволяет пробросить сигналы порта USB на расстояние до 100 метров. При этом к Ethernet оно ни каким боком не относится.
Например вот такой набор.
ТО, что по идее должно сработать выглядит и называется немного иначе:
http://www.hotmcu.com/usb-20-etherne...700-p-295.html
или http://www.dx.com/ru/p/usb-2-0-10-10...1#.WX5Lpkcd3hg
А вообще - модель планшета неизвестна, модель, производитель и назначение переходника неизвестны. Совет - почитайте на 4PDA тему по Вашему планшету, поищите USB Ethernet адаптер, который точно заработает с Вашим планшетом, почитайте http://web.igrosfera.net/2013/07/к�...�альной/
Сказали "Спасибо" GarryZZ
31.07.2017, 10:30
Сказал спасибо: 363
Сообщение от mike-y-k
Порт OTG присутствует и работает (проверено флешкой). Планшет Nomi TERRA+ C10102. Переходник на RD 9700. Драйвера на диске в комплекте с переходником, на линукс тоже есть.
Марк Твен
31.07.2017, 10:33
Сказал спасибо: 363
Именно такой переходник и у меня.
Марк Твен
31.07.2017, 14:10
niki59, тогда в терминале смотрим на подключение хвоста и ищем драйвера под android. Производитель, 4pda,…
В таком варианте проблема решаема.
31.07.2017, 22:15
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
"Ноутбука нет."
вот эта проблема решается в наше время легко. А через планшет - ну это если ОООЧЕНЬ много свободного времени на этот секас без гарантированного результата в конце.
01.08.2017, 01:33
Georg77, de gustibus non est disputandum  . Ну и ещё про необходимо и достаточно можно вспомнить. Решение данной задачи - хорошая гимнастика для ума в том числе.
niki59, собственно вопрос можно решить очень спокойно обычной точкой доступа в режиме прозрачного моста. Если нет необходимости проверять всю полосу пропускания - вполне можно даже 802.11g. И никаких танцев с бубном.
У меня есть Huawei WS331a - очень помогают в варианте с планшетом (и не только  ). Добавляем ещё POE адаптер с хвостиком на 5V и замена ноутбука готова.
На просторах можно поискать похожие.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
