Ответ
обработка одновременных прерываний в STM32
Непрочитано 30.03.2017, 16:13   #21
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
По умолчанию Re: обработка одновременных прерываний в STM32
Позволю себе задать уточняющий вопрос: а каким образом определяются срабатывания прерываний?
Да и вообще код самих обработчиков прерываний не помешало бы привести.
Тут или ошибка в программе или аппаратный глюк в камне. Ничего третьего в голову не приходит.
H4LF вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2017, 16:15   #22
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
STM32F0 на пути к лучшему
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
А доказательства имеются?
STM32F0 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2017, 16:20   #23
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
void EXTI15_10_IRQHandler  (void)
//-------------	capt0 --------------------------
	if(EXTI-›PR & EXTI_PR_PR13)// capt0
	//	EXTI-›PR |= EXTI_PR_PR13; // EXTI13
		n_sns=0; //ïðèíÿë 0 äàò÷èê
		exti_det ();
	return;
void EXTI3_IRQHandler ()
//------------- capt 7 --------------------------
	if(EXTI-›PR & EXTI_PR_PR3)// capt7
		//EXTI-›PR |= EXTI_PR_PR3; // EXTI3
		n_sns=7; //ïðèíÿë 7 äàò÷èê
		exti_det ();
	return;
void exti_det (void)
	if(dist_cnt_en==1)
		if((dist_cnt›=d_raise)&(dist_cnt‹dist_max[n_sns]/2)) // äèàãíîñòèêà íà ëåòó
			if((resp_is_det&_BV(n_sns))==0)
				d_resp_val[n_sns]=dist_cnt;
				resp_is_det|=_BV(n_sns);
				tst_high;tst_low;
		if(dist_cnt›=d_min_resp) // ïðîïóñê çâîíà
			if((det[step]&_BV(n_sns))==0)
				if(dist_cnt›=2*dist_min[n_sns]) // ìèíèìàëüíàÿ äèñòàíöèÿ
					dist[n_sns]=dist_cnt/2;
					dist_lev[n_sns]=dist_to_lev (dist[n_sns]);
					n_cur=n_sns;d_cur=dist[n_sns];
				//	exti_msk_tmp[step]&= ~_BV(n_sns);
				//	exti_capt(exti_msk_tmp[step]);
					det[step]|=_BV(n_sns);
					tst_high;tst_low;
					send_dist=1;
			//tst_high;tst_low;
	return;
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Последний раз редактировалось realid; 30.03.2017 в 16:23.
serb-radio вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2017, 16:24   #24
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ну а с чего бы тут возникать прерывание, если закомментировано включение маски прерываний. Регистр IMR.
Закомментировано разрешение прерывания от указанной линии
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.03.2017 в 16:26.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2017, 16:35   #25
serb-radio
Сказал спасибо: 26
у меня этот бит устанавливается в программе
void exti_capt (unsigned int exti_msk)
	// capt0
	if(exti_msk&0x0001){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR13;		}
	else{EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR13;		}
	// capt1
	if(exti_msk&0x0002){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR12;	}
	if((exti_msk&0x0002)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR12;}
	// capt2
	if(exti_msk&0x0004){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR15;	}
	if((exti_msk&0x0004)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR15;	}
	// capt3
	if(exti_msk&0x0008){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR14;	}
	if((exti_msk&0x0008)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR14;}
	// capt4
	if(exti_msk&0x0010){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR6;}
	if((exti_msk&0x0010)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR6;}
	// capt5
	if(exti_msk&0x0020){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR7;}
	if((exti_msk&0x0020)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR7;}
	// capt6
	if(exti_msk&0x0040){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR0;}
	if((exti_msk&0x0040)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR0;	}
	// capt7
	if(exti_msk&0x0080){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR3;}
	if((exti_msk&0x0080)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR3;}
	// capt8
	if(exti_msk&0x0100){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR1;	}
	if((exti_msk&0x0100)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR1;	}
	// capt9
	if(exti_msk&0x0200){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR2;}
	if((exti_msk&0x0200)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR2;}
	// capt10
	if(exti_msk&0x0400){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR11;}
	if((exti_msk&0x0400)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR11;}
	// capt11
	if(exti_msk&0x0800){EXTI-›IMR |= EXTI_IMR_MR10;}
	if((exti_msk&0x0800)==0){EXTI-›IMR &= ~EXTI_IMR_MR10;}
	return;
Последний раз редактировалось realid; 30.03.2017 в 17:13.
Непрочитано 30.03.2017, 16:54   #26
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Вот это вот:
точно сбрасывает только свой флаг, а не все что есть в EXTI-›PR?
Как я понимаю должно быть так:
EXTI-›PR = EXTI_PR_PR13;
dgrishin об этом и написал.
И никаких аппаратных глюков тут, видимо, нет
Непрочитано 30.03.2017, 17:06   #27
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Немного поясню.
Сброс флага осуществляется записью в регистр EXTI-›PR единицы на место нужного флага (где уже стоит единица). Запись нуля (в этом регистре) флаг не изменяет (1 не станет 0). Это всё сделано для удобства сброса отдельных флагов (ну может ещё по каким-то причинам, я не знаю).
Запись
тоже самое что и
EXTI-›PR = EXTI-›PR | EXTI_PR_PR13;
Таким образом все установленные флаги сбрасываются.
Непрочитано 30.03.2017, 17:13   #28
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
serb-radio, тегом CODE религия не позволяет пользоваться?
realid вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2017, 17:23   #29
STM32F0
Сказал спасибо: 15
Немного поясню.
Если сами запутались, то не путайте ТСа и всех остальных.
Непрочитано 30.03.2017, 17:25   #30
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Все правильно он написал.
Ответ
Вопрос по непрерывности прерываний в STM32 MaxiMuz79 ARM 33 19.01.2014 08:32
Обработка прерываний в LPC1114 swat24 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 09.12.2011 01:11
Обработка прерываний UART ADuC7026 korel_one Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.04.2010 10:44
Обработка нескольких прерываний AVR (вопрос) festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.11.2008 18:02
Обработка прерываний. Tibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.07.2007 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
