Паралельно-последовательное соединение аккумуляторов
07.10.2016, 23:21
Re: Паралельно-последовательное соединение аккумуляторов
Сообщение от ovpetr
плотности электролита с последующим выравниванием
Интересно, сколько еще будет тиражироваться этот Остеровский совет? Любому, то вникал в работу аккумулятора, ясно, что доливать можно только воду, а электролит только в случае, если разлили. Да и то той плотности, которая на данный момент в банке. Иначе - ускоренный гроб.
Сообщение от ovpetr
"более сильный" и "более слабый"
Чисто для краткости.
Сообщение от ovpetr
Отсюда и короткий срок службы
Ну, скажем, восемь лет - не так уж и короткий. И еще - стационар и мобильное применение несколько отличаются. Перепады температур, вибрации, тряска и пр.
Сообщение от eleg77
может получиться переполюсовка при старте
Гммм...Ну да... Ну тогда брать питание со всех средних точек параллельно через диоды. Распределить нагрузку.
07.10.2016, 23:25
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ovpetr
Параллельно аккумуляторы не заряжал
Скажу широко известную вещь: параллельно соединенные аккумуляторы (свинцовые) заряжаются чаще методом постоянного напряжения. При этом выравнивание степени заряженности происходит автоматически  .
Итого: имеем две параллельные структуры аккумуляторов, соединенные последовательно. Фактически это почти как два штатных аккумулятора но большей емкости.
Остается следовать рекомендациям изготовителя по части контроля плотности, степени заряженности  , и перед введением в "строй" зарядить аккумуляторы.
07.10.2016, 23:29
Сказал спасибо: 61
Сообщение от eleg77
клеммы бывают отпадают
Это только при параллельном соединении или специфика обслуживания на местах?
P.S.
Сообщение от eleg77
В авто такого не может быть - оно или заведется и тогда режим подзаряда, или нет.
Последний раз редактировалось avp94; 07.10.2016 в 23:44.
31.10.2016, 00:39
Сказал спасибо: 2,192
eleg77, ну Вы сравнили! На погрузчиках - 48 вольт. Вот и выходит, что 36 вольт пытаются передавить 12 вольт. Остаётся 24 - достаточно для сюрпризов. Здесь же 12-12=0. При переполюсовке сюрпризов не будет.
31.10.2016, 06:44
Сообщение от mtit
Здесь же 12-12=0.
Да-да. А в каждых 12-ти шесть по два. Итого - 12х2, достаточно для сюрпризов.
10.11.2016, 23:45
Сказал спасибо: 224
Я прочитал тему и не нашёл ни одного довода необходимости для всех помещённых комментариев.
Мои доводы: если "элементы конструкции" разные - о чём тогда вообще можно говорить?
Мои предложения: используйте балансир, желательно индуктивный, который во время работы аккумуляторов без зарядки передаёт излишек энергии с сильного аккумулятора на слабый. Это, поверьте, в вашем случае просто необходимо, иначе - смерть.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
