Частота ШИМ
21.08.2016, 15:24
#21
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Частота ШИМ
Сообщение от bass1981
А по подробнее....
ну блин.... В гугле забанили, штоле??? Или книжки с картинками закончились??? разочарован...
21.08.2016, 15:38
#22
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Частота ШИМ
Сообщение от Василий67
Да там столько выкидывает инфы про инверторы и т.д...
Нет с сылочки именно на озы че да как происходит...
Или как то определение по четче чем "Жесткая коммутация индуктивности"
21.08.2016, 19:47
#23
Сказал спасибо: 202
Re: Частота ШИМ
блин... у него явно просто полевиком одним включается мотор.
а надо вот так
хотя честно говоря я не понимаю нахрен это все надо и вообще чем его парит какаято помеха в цепи моторов - оно ни на что не влияет
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2016, 20:32
#24
Сказал спасибо: 278
Re: Частота ШИМ
Нет не полевиком... Драйвер стоит... )))
В драйвере есть диоды )))
Сейчас по по позже руки дойдут сниму осциллограммы...
Такое включение диодов называется "Жесткая коммутация индуктивности"... ?
21.08.2016, 20:53
#25
Сказал спасибо: 202
Re: Частота ШИМ
Не диодлв а транзимторов. Причем какойто один всегда включен и таким образом индуктивность либо заряжается либо разряжается и при этом же она никогда не висит в воздухе, а в первой схеме когда тр выключен висит и на свободном конце как раз эдс индуктивности или самого мотора.
кагмаподэ магмаподэ
22.08.2016, 14:33
#26
Сказал спасибо: 416
Re: Частота ШИМ
Эх, индюк... Злой Вы... Не_добрый (в этом контексте - раздельно)...Всю правду рассказали, нет бы, чтобы человек САМ поискал, дошел до истины тернистым путем...
bass1981 физика процесса такая - индуктивность, как и емкость является накопителем энергии. Если в емкости энергия статическая (как аналог в механике - потенциальная), то в катушке - динамическая (кинетическая). Конденсатор накапливает заряд, катушка - ток. В момент размыкания ключа (схода щетки с ламели коллектора), энергия магнитного поля катушки не может исчезнуть бесследно ибо - все материально. Поэтому, возникает ЭДС, направленная на сохранение постоянства тока в катушке, которая вызывает пробой возникшего искрового промежутка. Для борьбы с ЭДС самоиндукции (противоЭДС и т.п.) параллельно катушке ставят диод - см.рис.№1 индюка. Остальное - вариации на тему... Еще существует такая штука, как снаббер. Это не диоды, но тоже помогает)
22.08.2016, 15:01
#27
Сказал спасибо: 278
Re: Частота ШИМ
Уже не в первом сообщение говорю.. Драйвер стоит... Там есть диоды
22.08.2016, 17:08
#28
Сказал спасибо: 416
Re: Частота ШИМ
Диоды-диоды...
Смотрю я на схемку из даташита....
22.08.2016, 18:07
#29
Сказал спасибо: 278
Re: Частота ШИМ
А по вниматильнее....
22.08.2016, 18:37
#30
Сказал спасибо: 416
Re: Частота ШИМ
Т.е. типовое включение в пункте 9.3. показано неверно? Я правильно понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
