Ответ
Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Непрочитано 11.11.2015, 17:37   #21
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от S_Paul Посмотреть сообщение
1. Неее.
2. Например
1. Зря-зря, стим-панковская получилась бы вещь. У меня есть такой японский регулятор громкости - моторчик крутит вал переменного резистора, правда, управление кнопками, а не напряжением, но сделать не сложно.
2. Там дальше какая-то есть еще более хитрая схема с 3мя полевиками, я если честно, ее не понял.
ampy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2015, 18:40   #22
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
1. Неее.
2. Например
Модификация
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2015, 18:41   #23
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Не болтайте ерундой.
Электролитический - утечёт сам. Любые другие - надо будет грузить бочками. Оба варианта = садо-мазо.
МК и есть самое простое для такого времени хранения.
Лет 20 назад делал аналоговую систему автонастройки для укв приёмника, напряжение запоминалось на конденсаторе. Даже при ёмкости 0,047мкф время удержания станции было около 2 минут. Ключи на кт3102, кт3107.
sstvov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2015, 19:21   #24
genao
Еще из этой серии АЗУ
Геннадий
Непрочитано 11.11.2015, 19:56   #25
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Ну хорошо, давайте вместе с S_Paul'ом пройдём простым логическим путём. Каков диапазон входных напряжений, как долго и с какой точностью надо сохранить данные, сколько времени отведено на выборку и с какой точностью, какое есть питание, какой рабочий диапазон по температуре и влажности. Возможность нестандартных внешних воздействий (соляной туман, короткочасовые опадки из фрикаделек и пр.). И сосчитаем бюджет токов и прочей мишуры.
P.S. Кстати, "дальше будет компаратор и логика" - так-что МК просто просится в эту компанию.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2015, 20:35   #26
S_Paul
Сказал спасибо: 9
S_Paul на пути к лучшему
Как вариант, чтобы обойтись без МК, можно взять АЦП с параллельным выходом, после него - регистр-защелка, который по нажатию кнопки будет фиксировать текущее значение АЦП, а выход этого регистра - на вход ЦАП. И на выходе ЦАП будет торчать зафиксированное состояние сколько угодно, пока снова не нажмут кнопку.
Можно еще проще, с учетом того, что большая скорость не требуется.
Взять обычный китайский мультиметр, который постоянно будет висеть на интересующем напряжении. А в нужный момент нажимаем на мультиметре кнопку HOLD. Показания замораживаются, и их можно не спеша записать на бумажечку. После этого отпускаем кнопку HOLD, и продолжаем измерения. А когда пройдет пять минут, или сколько там надо - снова нажимаем кнопку HOLD, и записываем на бумажечку это показание. А дальше находим их разность, или на калькуляторе, или как в школе - в столбик.
1. Про АЦП-ЦАП была самая первая мысль, потом подумал что должно быть специализированное решение, догуглился до УВХ.
2. Божественно.
S_Paul вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2015, 20:38   #27
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Вложение 84703Вложение 84704Вложение 84705
Оооо, интересно, спасибо.
Непрочитано 11.11.2015, 20:47   #28
S_Paul
Сказал спасибо: 9
1. Диапазон входных напряжений пока не скажу, но точно одной полярности. Источником будет терморезистор и ОУ. Привести к нужному диапазону думаю не проблема, нарпимер 0-5в.
2. Хранить - 1-10мин.
3. Точность ~10%.
4. Питание скорее всего +-9-15в.
5. Стоять устройство будет в помещении, обслуживать печку/котёл.
Согласен, расплывчато.
Непрочитано 11.11.2015, 22:03   #29
Unknown
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Unknown на пути к лучшему
Попробуем решить задачу с конца, ну, или, с другой стороны.
Для чего нужно сравнивать?
Как я понимаю, чтобы отследить направление и/или скорость изменения температуры.
В любом случае, думаю, незачем решать задачу цифровым методом на аналоговых компонентах...
Возьмите производную от температуры.
Проще -дифференциатор на ОУ с постоянной времени несколько минут.
На выходе - компаратор(ы).
Unknown вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2015, 23:59   #30
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Если автор не хочет вдаваться в микроконтроллеры, то и не обязательно.
Например, вполне хватит схемы с АЦП (с параллельным выходом), регистром хранения (MM74HCT374) и цифровым компаратором (SN7485), ну и небольшой дискретной логики управления.
АЦП измеряет, выдает на параллельные выходы код, он защелкивается в регистре-защелке, и подается дальше на вход цифрового компаратора на второй вход которого подается непосредственно с ацп текущее измерение. После компаратора выходят сигналы ›, = или ‹. А добавив еще сумматоры (SN74283) и на них вычтя один из другого кода, можно узнать, на сколько конкретно различаются измерения. Эту разницу можно преобразовать на параллельном ЦАП обратно в аналоговую форму.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
автоматизация, термодатчики, увх
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Устройство хранения аккумулятора Evgeny145 Источники питания и свет 39 30.12.2014 18:45
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
[Решено] Устройство хранения kirilka Информация по радиокомпонентам 2 24.10.2006 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
