Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Непрочитано 11.11.2015, 13:05
S_Paul
Сказал спасибо: 9
S_Paul на пути к лучшему
По умолчанию Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Здравствуйте товарищи.
Появилась надобность "запоминания" на некоторое время уровня сигнала.
Опишу подробнее:
имеется термодатчик, нужно периодически снимать с него сигнал, некоторое время хранить(~5 мин), затем сравнивать с текущим значением.
Нагуглил УВХ LF398(например), но по описанию в нём возможно хранение в пределах нескольких мс...
Подскажите пожалуйста как ещё можно осуществить задуманное?
Написал в этот раздел форума, так как дальше будет компаратор и логика.
Последний раз редактировалось S_Paul; 11.11.2015 в 13:06. Причина: Добавочка
S_Paul вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:11
По умолчанию Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
STM8S103 например
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:42
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Микроконтроллеры пока использовать не хочу, не созрел. Мне просто нужно "запомнить" на время уровень сигнала. Остальная схема в общих чертах в голове есть.
S_Paul вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:46
Сказал спасибо: 3,227
STM8S103 например
+1
Сообщение от S_Paul Посмотреть сообщение
А придётся. С аналоговым УВХ на такое время - нахлебаетесь горя полной ложкой.
Непрочитано 11.11.2015, 13:53
S_Paul
Сказал спасибо: 9
+1
Блииин, учить микроконтроллеры ради такой простой(казалось бы) задумки...
"Еще минуту назад это было самое безопасное на свете дело. А теперь все превращается в Боснийский конфликт"
S_Paul вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:01
Заплатите разработчику. 100 евро и прошивка готова.
Непрочитано 11.11.2015, 14:04
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Если бы это была коммерческая разработка, то думаю так бы и поступили, отдали бы на "аутсорс". Я это делаю для дядьки, для котла.
Можно конечно подумать "жадный нищеброд".
S_Paul вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:07
У вас нет выбора.
Разве что можете взять не STM, а какой-нибудь ATTINY, отладить в протеусе и прошить через LPT порт, как 20 лет назад.
Непрочитано 11.11.2015, 14:15
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Кажется я немного не так описал просьбу. Нужно запомнить не форму сигнала а просто напряжение. Т.е. "1.555в" например.
Или вы так и поняли?
S_Paul вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:19
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
кандюр на 1000мкф и после него операционник с полевиками на входе
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
автоматизация, термодатчики, увх
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Устройство хранения аккумулятора Evgeny145 Источники питания и свет 39 30.12.2014 18:45
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
[Решено] Устройство хранения kirilka Информация по радиокомпонентам 2 24.10.2006 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
