Прошу совета
Непрочитано 22.10.2015, 14:22
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу совета
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
По моему как раз о том чтобы изделие , в данном случае планшет , как можно дольше оставалось в добром здравии .
Не уверен насчет чистого андроида, у меня на MIUI ОС следит, какой процесс сколько сожрал АКБ. Тоже самое по железу. Есть аналогичный софт, который позволит выявить процессы, нагружающие процессор, а также выводящие его из режима сна. Возможно, удастся увеличить время разряда АКБ в режиме ожидания.
Ara41 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 17:39
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
svsexmon на пути к лучшему
А Где же Бармалей???
Сообщение от barmaley2333 Посмотреть сообщение
... Нормально ли это для батареи такой емкости и параметров планшета, или глюк какой?
Да Нормально... Нормально... А ты что Думал??? что Сутки от АКБ работать будет...
...Не знаю что делать, отнести обратно в магазин, или можно его как-нибудь раздуплить?
Ну можешь и раздуплить - если Дупло имеется...
тебе уже Элон и Ара Всё объяснили!!!... Дерзай! и "умников" поменьше слушай...
...Спасибо за внимание!!
Пожалуйста!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 22.10.2015 в 19:23.
svsexmon вне форума
Сказали "Спасибо" svsexmon
barmaley2010 (26.10.2015)
Непрочитано 22.10.2015, 22:03
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
elon,.... Когда тушу экран ...?
Хм, экран как признак работы видеопроцессора, тогда, конечно же, да.
В смысле, если находитесь среди блондинок, то можно и выразиться, что "...экран кушает мою батарею..."
Среди людей смотрящих в суть - надо писать подробнее ))
ЗЫ: Лет 15 назад, на курсах повышения квалификации просил преподавателей рассказать про работу аппаратуры поподробнее, мотивируя тем, что для ИТР нужно все разжевать, так как они не обладают таким мощным интеллектом как монтеры, которым достаточно показать структурную схему и они сразу все поймут. И ведь, рассказывали подробно, гады, это был их хлеб.)
true71 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 23:06
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
и подСветки - тоже. Кушает солидно.
то можно пожевать, а
и не вчера родившихся, размазывать жеваное и переработанное по тарелочке считаю излишеством.
Может и неправ. Сужу по себе. Просто в нужных мне местах задаю вопросы (там где даже ежу непонятно).
Гы!
Непрочитано 23.10.2015, 06:05
Gai000login
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Gai000login на пути к лучшему
Восклицание Re: Прошу совета
Вот я тоже купил дешёвый планшет. Посмотрите на фото - там аккумулятор маленький. Место позволяет установить -больше по ёмкости.
Замените аккумулятор -если у Вас есть больше места.
Gai000login вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 10:07
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Сообщение от Gai000login Посмотреть сообщение
Что у китайцев аккумы закончились? ли недопланшет?
Caxaroza вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:15
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
А я пользую iPad mini. 10 заявленных часов второй год в принципе отрабатывает. Кстати состоит он из одного практически аккумулятора, а остальное распихали по закоулкам.
Кстати х-ки АКБ:
iPad mini - 16,3 кВт/ч
iPad mini 2 с Retina - 24,3 кВт/ч (ну так он и толще чутка).
Так что если удастся нагородить батарею побольше - толкай, обрати только внимание на аля зарядное - вытянет ли контроллер питания более ёмкую батарею.
tempn вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 11:57
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от tempn Посмотреть сообщение
Кстати х-ки АКБ:
10 заявленных часов в принципе отрабатывает.
16,3 / 10 = 1,6 кВт (киловатт!!!) = 1600 Вт
Однако... Это ж какой вентилятор там стоит, чтобы такую печку обдувать?
Самый мощный iPad в мире...
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
akegor (23.10.2015), Sanyo (24.10.2015)
Непрочитано 23.10.2015, 12:01
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Кстати х-ки АКБ:
Вау! А я думал где взять источник энергии. Оказывается вона как.
alvadep вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 12:24
tempn
Сказал спасибо: 29
Угу - 1600 Вт, и 1600/60=26.6 Вт в минуту, и 26.6/60=0.45 Вт в секунду. Приводим к площади планшета - блин всё таки придётся покупать утюг.
0.45 Вт при 3.2 В всего 0.140 А и это заявлено что может отдавать аккумулятор. Сомневаюсь что железо столько выжирает да ещё и в тепло.
Кстати несколько раз удалось подогреть планшет (в оригинальном case) - горячевато было держать, но это вроде яркость на всю + сотовая + WiFi + музыка + не хилая нагрузка на проц (игрушка 3D). А на самом деле столько ампер надо постараться тянуть всё время. По заявлениям продолжительность работы они теперь снижают меньшей нагрузкой на процессор. Андроид кстати врядли кто пытался оптимизировать - только новые фичи пихают, а про загруженность процессора не думают. Китайцам видимо дешевле помощнее процессор прикрутить чем писать прошивку с нуля.
tempn вне форума
HART протокол - прошу совета MIX14907 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.05.2014 11:52
Прошу совета по системе событий xMega code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.04.2010 05:39
Прошу совета, эмуляция пзу godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.02.2009 12:32
Прошу небольшого совета Inola Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.04.2007 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
