Прошу совета
Непрочитано 21.10.2015, 13:22
barmaley2333
barmaley2333 на пути к лучшему
По умолчанию Прошу совета
Здравствуйте! на днях стал обладателем планшета "KIANO" slimtab 7 3g. Вот его характеристики:http://http://www.imei.info/phonedat...lim-tab-7-3gr/ Батарея объемом 2800мАh в режиме ожидания держит заряд 15 часов, а в рабочем - 3-4 часа!!!(Все приложения на памяти устройства) Нормально ли это для батареи такой емкости и параметров планшета, или глюк какой? Не знаю что делать, отнести обратно в магазин, или можно его как-нибудь раздуплить?
Спасибо за внимание!!
barmaley2333 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 13:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошу совета
а зачем покупать такие куски гавна? а потом удивляться
почему не купить устройство от производителя?
у меня вот самсунг. батарея 4 ампера.
в ожидании держит больше недели. когда музыку слушаю и постоянно в инете читаю форумы - то два дня.
в устройстве отпризводителя заведомосамые последние технологии и микросхемы. к тому же одни блоки максимально согласованны с другими. и ПО заточено до мелочей.
а в этих катяхах и вся начинка - катях. я его слепила из того что было. никто ж подвальным китаезам не продаст последние технологии.
да - наверно дешевле но и работает так же - в 5 раз хуже.
у меня самсунг таб А держит 2 дня при использовании при том что там вообще все виды связи wifi 2g 3g lte gps+glonas.
при этом же он не греется вообще. а у друга леново раскаляется как утюг
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Albert_V (21.10.2015)
Непрочитано 21.10.2015, 13:53
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Это точно.
Скупой платит дважды.
Albert_V вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 13:56
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
Сообщение от barmaley2333 Посмотреть сообщение
Для начала заполучите на установленный андроид root права и поубирайте из процессов в памяти всю дребедень(очень нужную по мнению гугля и андроид но для пользователя абсолютно бесполезную ) которая постоянно кушает ресурсы и батарею ,
там их штук 15 висит ненужных .... раз в 5 увеличите длительность работы а то и больше
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
7evgen7 (23.10.2015), barmaley2333 (21.10.2015), hacker7 (22.10.2015), nikzo12 (23.10.2015)
Непрочитано 21.10.2015, 16:56
barmaley2333
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Непрочитано 21.10.2015, 17:39
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Есть сайт и форум по планшетникам - http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 21.10.2015, 17:52
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
ничего там в 5 раз не увеличится. Всю АКБ всё равно сожрет экран. Пусть не за 3 часа, а за 3 часа 10 минут.
Ara41 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
nikzo12 (23.10.2015), индюк (21.10.2015)
Непрочитано 21.10.2015, 18:42
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
да элон умеет давать бестолковые советы.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 01:24
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
а вы пробовали ? ... думаю что нет если первое что вы вспомнили это экран ... а он на деле не так много и потребляет
elon вне форума
Сказали "Спасибо" elon
Непрочитано 22.10.2015, 01:25
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
да да ... зато все ваши советы наполнены великим сакральным смыслом , не смешите вашу бензоколонку , она и так смешная
elon вне форума
barmaley2010 (26.10.2015)
HART протокол - прошу совета MIX14907 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.05.2014 11:52
Прошу совета по системе событий xMega code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.04.2010 05:39
Прошу совета, эмуляция пзу godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.02.2009 12:32
Прошу небольшого совета Inola Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.04.2007 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
