Помогите разобраться с прот. обмена датчика температуры
26.07.2015, 15:07
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с прот. обмена датчика температуры
По моему, получается так.
Данные температуры выделены на картинке.
Младший бит передается первым.
Т.е.
для 22.2: 0000110111100010b=3554 (dec)
делим на 16, получаем 222 (т.е. 22.2, делить надо на 160)
для 22.4: 0000111000000000b=3584 (dec)
делим на 160, получаем 22.4
для 22.9: 0000111001010000b=3664 (dec)
делим на 160, получаем 22.9
Вроде срастается
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
26.07.2015, 15:11
Сказал спасибо: 85
P.S. Заинтересовался, т.к. у самого есть такая метеостанция (Ea2)
Мож тоже попробую датчик прикрутить куда-нибудь.
P.P.S. Возможно, предыдущие 2 бита тоже к температуре относятся?
Тогда их в конец добавить и делить на 640.
Но практической точности это вряд-ли добавит.
А в самом конце посылки, видимо, контрольная сумма.
Последний раз редактировалось pambaru; 26.07.2015 в 15:18.
26.07.2015, 15:25
Сказал спасибо: 85
По контрольной сумме в конце (последние 4 бита) получается, вроде, так (суммируем 4-хбитовые поля):
Для 22.2: D+6+2+E+D+0+F+F=E - сходится!
Для 22.4: 5+2+0+0+E+0+F+F=3 - сходится!
Для 22.9: 5+2+0+5+E+0+F+F=8 - сходится!
Вроде так (младшие биты идут первыми).
26.07.2015, 15:31
Сказал спасибо: 6,005
А как быть с отрицательными температурами? Мож в холодильник запихнуть? Может биты минуса вылезут.
/Жак Фреско/
26.07.2015, 15:35
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Да, а вам как-нибудь удалось расшифровать данные по температуре? Судя по структуре, они капитально зашифрованы. по крайней мере, я не могу найти логической связи между температурой и содержимым в середине пакета.
Метеостанция наверно не определяет влажность, раз там FF присутствует?
А вы снимаете сигнал уже в метеостанции или в самом датчике?
Информация по номеру канала содержится в 5 и 6 бите по счету слева.
Снимаю с входа передатчика в датчике. Да, влажность увы не определяет. На самом деле температура не зашифрована. Она передется в двоичном виде в десятых градусах цельсия в трех полубайтах, начиная с младшего бита
Вот тут температура 22,2
Х Х Х t1 t2 t3 Х Х Х
1011 0110 0100 0111 1011 0000 1111 1111 0111
Считаем t1,t2,t3 получается 222. т.е 22,2 градуса
26.07.2015, 15:35
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Eddy71
ну, мне кажется, если с положительной температурой все так бесхитростно, то с отрицательной также - просто отрицательное число делим на 160 (или 640, смотря сколько бит).
У ТС есть переменный резистор, зачем ему холодильник
Сказали "Спасибо" pambaru
26.07.2015, 15:40
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Evg69
Так тоже вроде сходится.
Но еще младший полубайт меняется тоже (третий слева). Сотые доли?
Надо взять температуру, сильно отличающуюся от 22 градусов для ясности.
Но раз контрольная сумма считается по тетрадами, то, наверное, BCD представление чисел тетрадами более вероятно.
26.07.2015, 15:40
Сказал спасибо: 152
26.07.2015, 15:47
Сказал спасибо: 152
Значит с заголовком (первые два полубайта)так:
NewWriter, точно определил биты в которых передается номер канала. Остальные биты случайны. Они устанавливаются при подаче питания на датчик и сохраняются до выключения питания датчика, образуя его сигнатуру на данное включение. В данных ниже каждая строка снята после выключения-включения датчика без изменения его номера
к1
1101 0110 0000 0000 0
1001 0100 0000 0000 01
0111 0101 0000 0000 0
0101 0111 0000 1000 0
0000 0110 0000 1000 01
1000 0100 0000 1000 01
1011 0100 0000 1000 0
к2
1001 1010 0000 0100 0
1000 1001 0000 1000 01
1101 1001 0000 0100 0
0100 1010 0000 1000 01
0010 1001 0000 1000 01
1001 1011 0000 1000 0
0111 1010 0000 1000 0
к3
0101 1101 0000 1000 0
0000 1110 0000 1000 01
1011 1101 0000 0100
1101 1100 0000 0100 0
0001 1100 0000 1000 01
0001 1101 0000 1000 0
0011 1111 0000 0100
1000 1100 0000 1000 01
26.07.2015, 15:54
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Evg69
Не исключено, что 7 и 8-й биты (считаем с единицы слева) все же к температуре относятся - они же менялись при изменении температуры?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
