Маркировка датчика температуры DS1820
11.09.2007, 18:36
Помогите разобраться:
датчик в корпусе TO-92
на корпусе написано:
DALLAS
DS1820
0635C3
552AG
Что это за датчик? 1820,18S20,18B20
11.09.2007, 19:02
11.09.2007, 19:43
Сообщение от dimonbest
DS1820
но в даташите DS1820 указан корпус PR35
11.09.2007, 19:48
сорри, недосмотрел... получается DS18S20
12.09.2007, 03:25
у меня в даташите дугая маркировка...
12.09.2007, 09:44
Разобрался: ds1820 и ds18s20 это одно и то же, только ds1820 старая модель и больше не выпускается и не рекомендована для новых разработок...
12.09.2007, 12:32
Я на практике убедился что это не 18B20.
Собрал макет в протеусе с 18В20 - работает
а в реальную схему воткнул этот датчик - показывает неправильную температуру.
Но тип корпуса и маркировка всетаки не совпадают.
12.09.2007, 12:34
Сообщение от shalan
Я же написал в предыдущем сообщении, что это ds18s20...
12.09.2007, 13:58
Проше и надежнее всего узнать ЧТО это такое запросив его ID (команда Read ROM 33h)
для семейства 18B20 первая цифра ID будет 28h,
для 18S20 - соответственно 10h.
И в программе предусмотрите сперва определение ID датчика и исходя из него организуйте ветвление по вычислению температуры. При таком подходе можете навсегда забыть про тип датчика. (Лично проверил на сети из 10 датчиков). Тем более что эти датчики по большому счету отличаются только форматом представления температуры. В остальном они близнеци-братья.
12.09.2007, 18:32
Сообщение от mikle2000
если буду делать девайс только для измерения температуры - пожалуй так и поступлю. А в этом проекте кроме датчика температуры, часы и тахометр на прерываниях. Чтобы считывать температуру не запрещая прерывания пришлось поднять частоту кварца с 4-х до 8-ми Мгц
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
