Как правильно запитать ус-во от Li-ion?
Непрочитано 09.06.2015, 08:28
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно запитать ус-во от Li-ion?
Сообщение от pve70 Посмотреть сообщение
johanh, получается что при зарядке аккумулятор надо от схемы отключать,
Отключать не надо ...
Максимальное напряжение на аккумуляторе 4.2В ...
Питание на коробочку подается после диода .
Падение напряжения на диоде 0.2-0.8В.
Все укладывается в допустимые нормы.
Зарядник способен дать ток около 100мА по USB
Или 200-300мА от адаптера ...
Устройство потребляет около 150мА.
От адаптера аккум будет заряжаться 50-150мА плюс 150мА для коробочки.
От USB будет разряжаться 100 - 150мА ... минус 50мА.
Если производитель пишет что коробочка работает
в указанном диапазоне напряжений - значит так оно и есть .
Это относится ко всем узлам коробочки.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
nikzo12 (15.06.2015)
Непрочитано 09.06.2015, 17:22
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
зарядку ток прикрутить....
Тип файла: pdf lm2621.pdf (1.03 Мб, 78 просмотров)
BYZON80 вне форума
Сказали "Спасибо" BYZON80
Непрочитано 09.06.2015, 17:50
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Купить внешнюю батарейку с юсб портами и не париться, вытащить оттуда платку и подключить нужную по габаритам батарейку (для своего устройства). Через выключатель есс-но. Платка имеет зарядное от микро-юсб а на второй юсб порт через преобразователь от батарейки выдает стабильные 5в.
Storag вне форума
Сказали "Спасибо" Storag
Непрочитано 11.06.2015, 08:00
pve70
pve70 на пути к лучшему
Получается что надо делать так:
1) Зарядка для аккумулятора по схеме http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1033
2) Питаем от аккумулятора по схеме:
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Ну ежели на то пошло, то тогда уж лепить на SC4503 sepic типа такого:
http://www.semtech.com/images/datasheet/sc4503.pdf
3) Между аккумулятором и этой схемой ставим делитель где-то 1:4, чтоб 4,2 вольта загнать в диапазон 3,3 и заводим его среднюю точку на АЦП для контроля разряда аккумулятора.
4) питание на опорное АЦП подаем через фильтр на феррите и конденсаторах, есть у Analog Device аппноуты для АЦП - там подсмотрел.
pve70 вне форума
Сказали "Спасибо" pve70
Непрочитано 11.06.2015, 15:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
1) Преимущество MAX1555 с двумя входами спорно. Можно обойтись более дешевым и распространенным вариантом, а именно LTC4054.
5) По хорошему не мешало бы еще сделать отключение аккумулятора при зарядке.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 11.06.2015, 16:46
pve70
Чтоб быстрее заряжался?
pve70 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 17:41
johanh
Сказал спасибо: 141
alvadep, Я ведь не настаиваю ...
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Как пример ...
Можно применять различные варианты.
Простые и доступные с интернет-шопа ....
pve70,
2 Питаем по схеме коробочку после системы контроля состояния батареи (диод исключаем).
3 Пропускаем
4 Пропускаем
5 ТС не хотел дополнительных пимпочек.
Последний раз редактировалось johanh; 11.06.2015 в 17:55.
johanh вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 18:11
alvadep
Сказал спасибо: 589
johanh, я ведь тоже.
pve70, и не только. Любые шорохи по питанию могут нарушить процесс зарядки, поэтому делают так (как вариант). При подключении к юсб устройство запитывается через диод (U19), аккумулятор при этом подключен только к контроллеру заряда (транзистором U19 он отключен от остальной схемы). U19 не обязательно брать такой, как на схеме, можно сделать аналог на рассыпухе. Все работает в автомате без пимпочек.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 21:28
pve70
johanh
3 Пропускаем
4 Пропускаем
я может не правильно выразился. "контроль разряда" - это чтоб пользователю нарисовать батареечку с процентом оставшегося заряда (весьма приблизительным)
pve70 вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 20:11
johanh
Сказал спасибо: 141
pve70,У ТС , как я понимаю ,готовый конструктор с готовой программой .
Ему нужно сделать эксплуатацию максимально комфортной .
С минимальными затратами серого вещества.
Plug and Play.
johanh вне форума
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Как правильно выбрать трансформатор? 12V + 5V Vastok83 Источники питания и свет 9 24.04.2012 12:40
Как правильно заряжать сотик? dimmich Источники питания и свет 76 15.10.2011 17:25
Как правильно оформляют ТЗ? aleksandr-zh Делимся опытом 53 02.11.2010 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
