Как правильно запитать ус-во от Li-ion?
Непрочитано 06.06.2015, 20:39
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно запитать ус-во от Li-ion?
Сообщение от Pevek80 Посмотреть сообщение
2.Хотелось бы удержанием одной из кнопок.
Более подробнее ... Алгоритм .
johanh вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 20:52
Pevek80
Аватар для Pevek80
Сказал спасибо: 19
Pevek80 на пути к лучшему
Алгоритм .
Как на мобильнике. Одна из функциональных кнопок при удержании включает или выключает устройство.
Pevek80 вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 21:39
johanh
Сказал спасибо: 141
Pevek80, Подбери супервизор на 3В
https://www.google.ru/#newwindow=1&q...80%D0%BE%D1%81
http://www.kit-e.ru/articles/chip/2011_7_80.php
Последний раз редактировалось johanh; 06.06.2015 в 22:22.
johanh вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 13:58
johanh
Сказал спасибо: 141
Как пример ...
Источник http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1033
Плюс защита
johanh вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 15:55
pve70
pve70 на пути к лучшему
Как пример ...
Плюс защита
А дальше по цепочке TPS62203 можно использовать, что бы от Li-ion аккумулятора получать стабильные 3,3В ?
pve70 вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 19:04
johanh
Сказал спасибо: 141
pve70, TPS62203 - понижающий , однако ...
Напряжение на аккуме - 3.0 ... 3.6В
При зарядке - до 4.2В
Коробочка работает от 2 до 3.6В
Полностью заряженный аккум 3.6В минус 0.2В ...0.8В будет 3.4 -2.8В
Полностью разряженный аккум 3.0В минус 0.2 ... 0.8В будет 2.8 ...2.2В
Напряжение питания коробочки будет 3.4 ... 2.2В.Или 3.6 ... 2.4В
TPS62203
Если не ошибаюсь разность между входом и выходом - 0.7В
Получаем на выходе 3.3 ... 2.3В.
Примеры DC DC step up down .....
http://www.ebay.com/itm/25W-3-15V-to...89168389&rt=nc
http://www.store4parts.com/Assemblie...le-c42534.html
johanh вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 21:40
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Ну ежели на то пошло, то тогда уж лепить на SC4503 sepic типа такого:
http://www.semtech.com/images/datasheet/sc4503.pdf
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
krug_vv (09.06.2015)
Непрочитано 08.06.2015, 21:55
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Берем Пик с питанием 2,4-5,5В и не паримся. Именно так и сделал в одном из последних проектов. Чем очень доволоен.
OakRidge вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 23:42
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Вот еще SEPIC+LDO tps61130. Экономичный.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 07:09
pve70
Не потянет, в пульте STM32F103 стоит, а будет 107-й.
Я для Pevek80 прошивку делаю, будем еще и wifi присобачивать.
johanh, получается что при зарядке аккумулятор надо от схемы отключать, поскольку у STM32 заявлено максимум 4В, а wifi модуль вообще неизвестно как себя поведет при таком напряжении.
pve70 вне форума
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Как правильно выбрать трансформатор? 12V + 5V Vastok83 Источники питания и свет 9 24.04.2012 12:40
Как правильно заряжать сотик? dimmich Источники питания и свет 76 15.10.2011 17:25
Как правильно оформляют ТЗ? aleksandr-zh Делимся опытом 53 02.11.2010 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
