Устройство защиты от переполюсовки Li
Непрочитано 29.04.2015, 00:58
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство защиты от переполюсовки Li
У предохранителя одна беда: он одноразовый. А полисвичи адски долго срабатывают. Успевают дым пустить.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 01:13
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Чем они думают(оо)? Куда идут(o|o)? Откуда?
Идиотизм сезонный?
Д'Артаньян?
Вы ли это?
Ну поставьте реле поляризованное.
omercury вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 13:43
olc0267
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
olc0267 на пути к лучшему
Идеальное решение для "тормозов"
Погуглите про самовосстанавливающиеся. Они то восстановятся, а вот девайс...
А чего сделается девайсу, если параллельно его входу обратный диод стоит? Предохранитель там не для того, чтобы спасти девайс, а чтобы источник питания долго не мучить. Предохранитель можно и не ставить, если в источнике триггерная защита от к.з. есть.
olc0267 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 13:49
olc0267
Сказал спасибо: 115
Идиотизм сезонный?
Делать сложные навороченные схемы - удел идиотов. Простая схема, из которой, как из песни слова, нельзя выкинуть ни одного резистора - высший пилотаж схемотехники.
olc0267 вне форума
Сказали "Спасибо" olc0267
Unknown (29.04.2015)
Непрочитано 29.04.2015, 15:01
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
когда-то ГАЗ выпускал ЗУ "Рассвет-2"... так там ключевые тиристоры (КУ-202) управлялись схемой, питаемой - ! самим аккумулятором! (через диод) - идея понятна? - и не боялась ни КЗ , ни переполюсовок.
PS кстати, лучших ЗУ не встречал
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 16:17
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
...посмотрите на схему из поста №#7
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 17:41
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Диод не надо. Возьми полевик. Прекрасная замена защитного диода.
Да и падение на транзисторе всю работу анализатора перекосячит.
Раскажи нам, как падение напряжение на открытом полевике с типичным сопротивлением в открытом состоянии 0.001 Ома перекосячит работу автоматики. Не удивлюсь, если провода больше сопротивление имеют чем открытый полевик.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
eddy (29.04.2015)
Непрочитано 29.04.2015, 18:32
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Сообщение от proba60 Посмотреть сообщение
так и противоречий нет (?)
Непрочитано 29.04.2015, 18:50
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Возьми полевик
Я думал, уже давным-давно вопрос защиты от переплюсовки не вызывает вопросов. Уж что может быть проще и надежней полевика? Да и потерь на нем совсем немного будет, если, конечно, не брать какие-нибудь бешеные с Ron 100мОм и больше...
eddy вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 22:30
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Подобрал где-то на просторах Сети. Пользуйтесь.
И с Праздниками!
Тип файла: pdf защита от переполюсовки.pdf (37.0 Кб, 85 просмотров)
alxchep вне форума
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок Easyrider83 Барахолка электронных компонентов 14567 08.03.2014 05:53
Устройство защиты от перепадов в электросети chipssss Поиск схем. Делимся схемами 3 06.03.2014 12:40
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Устройство защиты слетело roma9112 Источники питания и свет 5 21.11.2009 01:18
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
