Уронил ноут в лужу...
Непрочитано 03.03.2015, 02:57
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уронил ноут в лужу...
Сообщение от atul Посмотреть сообщение
Да, это в слои попала вода скорее всего.
Пресная вода это не страшно в принципе.
По-моему разбирать ничего не стоит. Вода как пришла, так и уйдет. Надо, думаю, вынув аккумулятор, на неск. дней положить экраном в очень теплое место, напр., экраном за батарею отопления или за обогреватель в ванной, или в крайнем случае на конденсатор фреона сзади холодильника, или что фантазия подскажет. Так, чтобы тепла ок.45 гр., и на неск.дней. Думаю поможет и других проблем не создаст от разборки и сборки.
Успехов и удачи!
evg5454 вне форума
Сказали "Спасибо" evg5454
nikzo12 (10.03.2015)
Непрочитано 03.03.2015, 03:04
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Господи, сколько же "умников".... А потом ноуты на свалку летят.
Сообщение от evg5454 Посмотреть сообщение
конденсатор фреона
Это уже действительно шедевр эрудиции!
Тема закрыта, дан единственный необсуждаемый совет, после которого устройство ещё послужит! Остальные халтурщики и "везунчики" - в курилку, нахрен! Из-за таких "мастеров" страны разваливаются и "дешёвая одноразовая китаятина" заполонила весь рынок аппаратуры!!
Sanyo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
Evg69 (03.03.2015), nikzo12 (10.03.2015)
Непрочитано 03.03.2015, 03:56
Damir123
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Damir123 на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
А таки ваша печаль чужих детей качать
PS Из за Одесситов одна страна уже развалилась,
вы про нее говорите ?
Damir123 вне форума
Сказали "Спасибо" Damir123
Непрочитано 03.03.2015, 04:35
Владимир1962
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Владимир1962 на пути к лучшему
Добрый день, я такие экраны с ноутов и планшетов в силикагель кладу, 2-3 см. с внизу и с верху, в худшем случае, если вода грязная или напитки, то пятно мутное остается, на темном месте видно. Можно соль прокалить (потом остудить), только экран в ткань обернуть и засыпать также, за два - три дня вытягивает всю влагу, только на батарею не класть (может вздуться), 25-30 градусов под лампой настольной достаточно... проверено многократно!
Последний раз редактировалось Владимир1962; 03.03.2015 в 04:37.
Владимир1962 вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир1962
Непрочитано 03.03.2015, 06:02
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
Сообщение от Damir123 Посмотреть сообщение
Разрабатывать технику надо лучше
Зачем разрабатывать.... Платите, все есть....
bass1981 вне форума
Сказали "Спасибо" bass1981
Непрочитано 03.03.2015, 07:39
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
конденсатор фреона
а что не так? Внутри-испаритель, снаружи-конденсатор.
1 - конденсатор, 2 - капиллярная трубка, 3 - мотор-компрессор, 4 - испаритель, 5 - фильтр-осушитель, 6 - обратная трубка
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
Непрочитано 03.03.2015, 08:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от yblod5 Посмотреть сообщение
Действительно, а что не так? И называются они "испаритель фреона", "конденсатор фреона", "компрессор фреона", ну, чтоб не забыть, чем заправлен холодильник... А кому-то, чтоб поумничать, и показать, как качественно он ремонтировал свой ноутбук, и сколько словей знает!
P.S. Бывает, возьму 0,5 литровую стеклянную емкость, заполненную 40% водным раствором этилового спирта. Уложу её в горизонтальное положение, внутрь испарителя фреона. Подам на двигатель компрессора фреона, через нормальнозамкнутые контакты терморегулятора и пусковое реле, переменный ток 220 вольт, промышленной частоты 50 Гц. Загерметизирую камеру испарителя фреона, жестяной термоизоляционной дверцей, с эластичной прокладкой со вставками из магнитной резины, и сяду дожидаться максимальной девиации температур, при теплообменных процессах парокомпрессионного агрегата бытового холодильника)))
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.03.2015 в 10:21.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
Непрочитано 03.03.2015, 09:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
Damir123, просто не люблю заведомо вредных советов, основанных на сомнительном опыте. А касательно конкретно данной темы, приносят аппараты, которые ещё пол-года назад залили чаем (к примеру), да подсушили феном, и так же классно работал.... а вот сегодня не включается, а там диссертация и все семейные фотографии за 30 лет... Открываешь, а шлейфы и монтаж уже превратились в бело-зеленую "известь", и даже разъем SATA обуглился..... И здесь начинаешь проклинать всё и вся, за такую халатность!
Кстати, неделю назад, именно такая ситуация и была... Диск практически чудом удалось считать, пока он не рассыпался...
в "подарок" имею от него дисплей, в который вода не попала, зато без шлейфа)
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.03.2015 в 09:11.
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 01:35
evg5454
Сказал спасибо: 38
........ приносят аппараты, которые ещё пол-года назад залили чаем (к примеру), да подсушили феном, и так же классно работал.... а вот сегодня не включается, а там диссертация и все семейные фотографии за 30 лет... Открываешь, а шлейфы и монтаж уже превратились в бело-зеленую "известь", и даже разъем SATA обуглился.....
..........вот так, таки, внучки мои, и стал ваш дедушка Sanyo уважаемым человеком в вольном городе Одессе в те далёкие теперь годы в середине 10-х годов ХХI века. Трудные были годы, но всё, что у вас есть сейчас было скоплено ещё тогда, когда ещё платили этими как их тогда называли... сейчас, вспомню.... ага, вспомнил.... гривнами.
Да внучки, много лет с тех пор утекло, много чая, и не только, на ноуты вылито.....
-Просыпайся, милый Sanyo-ушка, это я, жена твоя. Радость то, таки, какая, опять стучат в дверь, ноут несут. Думала на 8-е марта и сготовить будет нечего. Один старый шлейф, что ещё замариновала с селёдочкой на 23-е февраля, и остался. Извини милый, что подаренный тебе тогда дисплей без него теперь......, я хотела, как лучше, чтоб было хоть что-то, чтоб на стол поставить. Ах, радость то теперь какая, ещё залитый ноут принесли. Ой, побежала дверь отворять......
Последний раз редактировалось evg5454; 04.03.2015 в 12:17.
evg5454 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 03:13
evg5454
Сказал спасибо: 38
класс,как будто в любви признался
Ой, бабы, а Sanyo-ушка мой, так паяльником своим работает.... . Я млею.....
Последний раз редактировалось evg5454; 04.03.2015 в 10:18.
evg5454 вне форума
Ноут НР. Горелый контроллер зарядки t-815 Ремонт оргтехники 1 20.07.2011 19:34
Не заряжается ноут Samsung R40 Da_shu_tka Ремонт оргтехники 8 29.05.2011 15:26
Нужно разобрать ноут HP6830 micoss Ремонт оргтехники 7 06.02.2010 22:44
Ноут DELL didik-dog Ремонт оргтехники 2 05.07.2008 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
