Уронил ноут в лужу...
Непрочитано 13.01.2015, 22:24
tolichak
Аватар для tolichak
Сказал спасибо: 8
tolichak на пути к лучшему
Печаль Уронил ноут в лужу...
Привет всем. Выходя из машины, схватил не закрытую сумку, в результате ноутбук DELL VOSTRO 15,6 оказался в луже. Быстренько поднял, достал аккумулятор, поехал домой, разобрал (по максимуму), прочистил, подсушил, но проблема осталась, на фото видно. Кстати, под клавиатурой ничего не пострадало, повезло, что лужа не глубокая попалась.. Вопрос такой, может я недостаточно качественно всё сделал, или всё таки экран под замену.....и может кто подскажет где купить по более-менее демократичной цене экран ?
ID:	74524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74525   Нажмите на изображение для увеличения
tolichak вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 23:30
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уронил ноут в лужу...
tolichak, Экран не под замену, а под разборку, промывку и просушку! Там много слоёв рассеивателей и призм, которые и послужили как капилляр, для впитывания воды! При разборке НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ(!!) последовательность и ориентацию каждой из пластин, иначе не получите равномерного свечения! Старайтесь, чтобы пыль не попала на пластины, картинка будет с "веснушками"!
Sanyo вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
bass1981 (03.03.2015), Deloval (02.03.2015), nikzo12 (10.03.2015), tolichak (13.01.2015)
Непрочитано 13.01.2015, 23:55
fivin07
Аватар для fivin07
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
fivin07 на пути к лучшему
Ищите на аукционах , ещё одна
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
fivin07 вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 00:33
wapsa
wapsa на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Самый правильный ответ.Делал такое и не раз.
Последний раз редактировалось wapsa; 14.01.2015 в 00:55.
wapsa вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wapsa за это сообщение:
nikzo12 (10.03.2015), tolichak (14.01.2015)
Непрочитано 14.01.2015, 10:38
atul
Аватар для atul
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
atul на пути к лучшему
Да, это в слои попала вода скорее всего.
Пресная вода это не страшно в принципе. У меня знакомая на полсекунды уронила
фотоаппарат в море.. ничего не удалось сделать. Хоть и не сильно промок. Соленая вода это смерть для печатных плат
atul вне форума
Сказали "Спасибо" atul
Непрочитано 14.01.2015, 11:03
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Целиком согласен с Sanyo про пыль хочу сказать, знаю по себе, что радиолюбы народ с пылью дружат! так что разбирать надо где малозапылённое помещение т.к. слои состоят из полимерных плёнок и пыль притягивают, как магнит! А избавиться, потом будет очень сложно!
bocem вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
Непрочитано 14.01.2015, 11:43
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
tolichak, Экран не под замену, а под разборку, промывку и просушку! Там много слоёв рассеивателей и призм, которые и послужили как капилляр, для впитывания воды! При разборке НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ(!!) "!
И лучше все это проделывать в хб перчатках
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Сказали "Спасибо" domowoj
Непрочитано 14.01.2015, 16:01
Рольф Вагнер
Рольф Вагнер на пути к лучшему
У меня был похожий случай. Но это было летом. От этой напасти спасло солнце, постоял несколько часов под косыми лучами (НЕ ПРЯМЫМИ!) и проблема исчезла. В Вашем случае разбирать дисплей надо по полной, сушить и протирать....)))) Удачи!
Рольф Вагнер вне форума
Сказали "Спасибо" Рольф Вагнер
Непрочитано 14.01.2015, 16:36
Mark-74-2008
Сказал спасибо: 12
Mark-74-2008 на пути к лучшему
Целиком в сборе сушить не нужно только аккуратно разобрать и просушить слои не тереть рекомендую слои снимать в перчатках желательно делать аккуратно чтобы не повредить стекло Удачи.
Mark-74-2008 вне форума
Сказали "Спасибо" Mark-74-2008
Непрочитано 01.03.2015, 04:19
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
...разбирать надо где малозапылённое...
Правильно, но где же такое найти, если надо быстро? Хотя... можно подвесить влажную марлю за столом, а из-за спины осторожно направить на нее вентилятор. Издали и на самых малых оборотах. Здесь нужен не ветер, а скажем так, легкое дуновение. Пылинки при этом уходят из рабочей зоны и остаются на марле.
Разбирать матрицу можно на полупроводящем резиновом коврике (например сделанном из переднего коврика "Волги"), а чтобы на плёнки не липла пыль - можно хорошенько дохнуть на них (при этом заряд с них уходит) и не делать резких движений. Вот, как-то так...
R666 вне форума
Сказали "Спасибо" R666
Ноут НР. Горелый контроллер зарядки t-815 Ремонт оргтехники 1 20.07.2011 19:34
Не заряжается ноут Samsung R40 Da_shu_tka Ремонт оргтехники 8 29.05.2011 15:26
Нужно разобрать ноут HP6830 micoss Ремонт оргтехники 7 06.02.2010 22:44
Ноут DELL didik-dog Ремонт оргтехники 2 05.07.2008 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
