Уронил ноут в лужу...
13.01.2015, 22:24
Привет всем. Выходя из машины, схватил не закрытую сумку, в результате ноутбук DELL VOSTRO 15,6 оказался в луже. Быстренько поднял, достал аккумулятор, поехал домой, разобрал (по максимуму), прочистил, подсушил, но проблема осталась, на фото видно. Кстати, под клавиатурой ничего не пострадало, повезло, что лужа не глубокая попалась.. Вопрос такой, может я недостаточно качественно всё сделал, или всё таки экран под замену.....и может кто подскажет где купить по более-менее демократичной цене экран ?
13.01.2015, 23:30
Сказал спасибо: 3,755
Re: Уронил ноут в лужу...
tolichak, Экран не под замену, а под разборку, промывку и просушку! Там много слоёв рассеивателей и призм, которые и послужили как капилляр, для впитывания воды! При разборке НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ(!!) последовательность и ориентацию каждой из пластин, иначе не получите равномерного свечения! Старайтесь, чтобы пыль не попала на пластины, картинка будет с "веснушками"!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
13.01.2015, 23:55
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
14.01.2015, 00:33
Сообщение от Sanyo
Самый правильный ответ.Делал такое и не раз.
Последний раз редактировалось wapsa; 14.01.2015 в 00:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wapsa за это сообщение:
14.01.2015, 10:38
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Да, это в слои попала вода скорее всего.
Пресная вода это не страшно в принципе. У меня знакомая на полсекунды уронила
фотоаппарат в море.. ничего не удалось сделать. Хоть и не сильно промок. Соленая вода это смерть для печатных плат
14.01.2015, 11:03
Целиком согласен с Sanyo про пыль хочу сказать, знаю по себе, что радиолюбы народ с пылью дружат! так что разбирать надо где малозапылённое помещение т.к. слои состоят из полимерных плёнок и пыль притягивают, как магнит! А избавиться, потом будет очень сложно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
14.01.2015, 11:43
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
tolichak, Экран не под замену, а под разборку, промывку и просушку! Там много слоёв рассеивателей и призм, которые и послужили как капилляр, для впитывания воды! При разборке НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ(!!) "!
И лучше все это проделывать в хб перчатках
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
14.01.2015, 16:01
У меня был похожий случай. Но это было летом. От этой напасти спасло солнце, постоял несколько часов под косыми лучами (НЕ ПРЯМЫМИ!) и проблема исчезла. В Вашем случае разбирать дисплей надо по полной, сушить и протирать....)))) Удачи!
Сказали "Спасибо" Рольф Вагнер
14.01.2015, 16:36
Целиком в сборе сушить не нужно только аккуратно разобрать и просушить слои не тереть рекомендую слои снимать в перчатках желательно делать аккуратно чтобы не повредить стекло Удачи.
Сказали "Спасибо" Mark-74-2008
01.03.2015, 04:19
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
...разбирать надо где малозапылённое...
Правильно, но где же такое найти, если надо быстро? Хотя... можно подвесить влажную марлю за столом, а из-за спины осторожно направить на нее вентилятор. Издали и на самых малых оборотах. Здесь нужен не ветер, а скажем так, легкое дуновение. Пылинки при этом уходят из рабочей зоны и остаются на марле.
Разбирать матрицу можно на полупроводящем резиновом коврике (например сделанном из переднего коврика "Волги"), а чтобы на плёнки не липла пыль - можно хорошенько дохнуть на них (при этом заряд с них уходит) и не делать резких движений. Вот, как-то так...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
