Сообщение от kosmos440o
Можно попробовать поиграться с BOD. Поставьте галочку BODEN, попробуйте работу с установленной и снятой галочкой BODLEVEL.
Также установите максимальную уставку и таймер на "всегда", чтобы оелюшка была постоянно включена. Релюшка должна щёлкать при перезагрузке. Посмотрите, происходят ли перезагрузки за день.
Похоже нашел причину всех этих глюков термостата. Как говориться "Всё гениальное просто". Дело в том что как-то давно я где-то вычитал что хорошо лудить дорожки с помощью глицерина (обычного аптечного). Вот с тех времен так и делаю. Лудиться хорошо, атмегу припаивал тоже с помощью его. Потом после того как все припаял глицерин не смывал с платы (+ еще под микру затекло наверное), включал и проверял на работоспособность и стабильность.
Вот и получается что сразу все работает вроди нормально, потом проходит некоторое время и глицерин впитывает в себя влагу, становится токопроводящим и возникают утечки на каждую ногу микры, хоть и сопротивление мегаомное, но всё равно. До этого и не знал что глицерин проводит ток.
Вчера всё смыл с щёткой, почистил, высушил. Примерно с 9 вечера и до 11 утра проработало на "ура". Потом отключил, дорожки подправил (разрыв был на дорожке в цепи управления кнопками, одна не работала), затем снова включил и уже почти 7 часов работает без нареканий.
В качестве развязки низковольтной и высоковольтной части поставил схему твердотельного реле на оптодрайвере
TLP3061 и симисторе
BTA12-600
