Ответ
Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Непрочитано 22.08.2014, 19:25   #21
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Расцепитель как правило стоит в автоматических выключателях, есть по максимальному току, есть по минимальному напряжению, есть независимый. Но они отключают автомат, и затем его надо включать самому.
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" genao
Burubek (22.08.2014)
Непрочитано 22.08.2014, 19:30   #22
genao
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
Если предварительно перед стабилизатором поставить такое реле напряжение - это не будет масло масляным?
Вы еще раз внимательно прочитайте предупреждение из руководства по эксплуатации
Вот последнее предложение и есть такое реле напряжение.
Геннадий
Непрочитано 22.08.2014, 19:31   #23
Burubek
Сказал спасибо: 87
Burubek на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Вт - потребляемая активная мощность (Р), которая тратится на нагрев и на механическую работу (например на подъём воды). Есть еще реактивная мощность (R), которая возвращается в сеть (реактивная нагрузка - это индуктивность или емкость конденсатора. В активной нагрузке ток и напряжение совпадают по знаку и фазе, в реактивной нагрузке ток либо опережает напряжение (емкостная нагрузка), либо отстает (индуктивная нагрузка). В итоге полная мощность Sполная= корень квадратный из суммы квадратов Р и R. А если замеренный потребляемый ток нагрузки умножить на замеренное напряжение, то получим полную мощность.
Даааааааа........ говорила мне мама..... учись, сынок.....
Burubek вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.08.2014, 19:41   #24
Burubek
Сказал спасибо: 87
Вложение 68908
Да, сразу уяснил. Спасибо!
Непрочитано 22.08.2014, 19:50   #25
genao
Сообщение от 00-00 Посмотреть сообщение
Во-вторых, в кажНой модели хорошего ИБП существует ограничение по зарядному току, и единственно, что будет при подключении автомобильной батареи - это увеличение времени ейного заряда.
В еще более хороших моделях ИБП предусмотрено подключение внешних дополнительных батарей.
В данной конкретной модели зарядное устройство характеристика ограничения тока пологая, при 11В на батарее начинает перегреваться зарядная часть.
Геннадий
Непрочитано 22.08.2014, 19:57   #26
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
Нет, не будет. Стабилизатор отключает нагрузку, НО НЕ СЕБЯ. При ДЛИТЕЛЬНОМ превышении допустимого напряжения стабилизатор может отказать, о чём в руководстве и сделано предупреждение.
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" volk_perm
Непрочитано 22.08.2014, 21:39   #27
Burubek
Сказал спасибо: 87
Про более хорошие модели ИБП можно поподробнее? Явки, пароли ... ссылки, обзоры...
Непрочитано 22.08.2014, 22:10   #28
genao
К примеру
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/22...USB_67463.html
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/10...USB_12461.html
Геннадий
Непрочитано 22.08.2014, 22:28   #29
genao
Или такой
http://www.fenixred.com.ua/index.php...2Id=55&Itemid=
http://www.fenixred.com.ua/images/stories/_1_3_2.jpg
Геннадий
Непрочитано 22.08.2014, 23:48   #30
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
если уж пошел разговор о доп. батареях для УПСа, то я бы в этом засомневался. Во многих УПСах зарядник настроен на весьма высокое напряжение, порядка 15В, и батарея недолго живет при таком режиме, имею ввиду гелевая. Просто у нас на работе их приходиться менять, и я вижу, какая гора накопилась. Обычно батареи вздуваются,корпус лопается и можно представить, что будет, если лопается большая батарея , внешне подключенная. Стандартные батареи вздуваються так, что их из УПСа иногда не вытащить без лома---
Имхо, лучше организовать эту схему иначе-
зарядник для батареи 220-12В , батарея 12В , преобразователь 12В-220В
vidask вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" vidask
leoblp (23.08.2014)
Ответ
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Эльво УБП-400 стабилизатор напряжения - ищется схема dimmich Поиск схем. Делимся схемами 5 25.07.2012 11:19
Стабилизатор тока для фонаря antiplagiat Источники питания и свет 58 26.05.2012 00:23
Защита стабилизатора от КЗ и превышения нагрузки alexey-b Источники питания и свет 28 06.12.2011 16:13
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
