Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Непрочитано 21.08.2014, 20:29
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
А что можно сделать, чтобы предохранить электрооборудование при таком скачке? Наверняка есть решения?
Например ставится вот такое реле напряжения PH-113NK_P_09-08_10.rar
Вариантов много, поищите в интернете "защита от перенапряжения в бытовой сети".
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 20:40
genao
Вот ещё такую штуку можно поставить
http://www.meandr.ru/zachita
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Burubek (22.08.2014)
Непрочитано 22.08.2014, 03:01
xpres
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
xpres на пути к лучшему
Надо не забывать что при уменьшении входного напряжения выходная мощность стабилизатора уменьшается.
xpres вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 09:18
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
А вот если входное напряжение подскочет выше 260 В, стабилизатор сможет сам выйти из строя.
В стабилизаторах предусмотрено отключение нагрузки при вызоде напряжения нагрузки за пределы допуска. При возврате в допуск нагрузка будет подключена вновь автоматически, с выдержкой паузы. Также у многих имеется защита от перегрева. Также с автовозвратом. Ну и наконец, существует параметр "Рабочий диапазон". Этот параметр и указывает, при каких напряжениях стабилизатор сохраняет свою работоспособность.
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума
Сказали "Спасибо" volk_perm
Непрочитано 22.08.2014, 09:35
00-00
Аватар для 00-00
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 449 сообщении(ях)
00-00 на пути к лучшему
Еще хочу задать вопрос:
Скажите, на указанную модель допустимо устанавливать автомобильные аккумуляторы? Будет ли хватать ток для зарядки?
Что касается конкретной модели, то зарядку автомобильных батарей (особенно сильно разряженных) она не потянет (выйдет из строя).
Во-первых, сильно разряженные аккумуляторы можно зарядить от чего-нибудь заряжающего.
Во-вторых, в кажНой модели хорошего ИБП существует ограничение по зарядному току, и единственно, что будет при подключении автомобильной батареи - это увеличение времени ейного заряда.
И! самое главное - специально подключали к ИБП внешние аккумуляторные батареи для увеличения времени работы при отключённой сети, и всё работало нормально. Главное - провода к аккумулятору потолще и покороче.
00-00 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 18:55
genao
Сообщение от volk_perm Посмотреть сообщение
Вот это предупреждение из руководства пользователя данного стабилизатора
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 18:57
Burubek
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Burubek на пути к лучшему
вибрационный насос имеет активную мощность 200Вт, а полную 880ВА.
Извините, Геннадий, у меня с мат.частью проблемы, физику в школе прогуливал, но я быстро учусь )))
Объясните, на пальцах, чтобы я уяснил разницу - Вт и ВА - в чем отличие этих параметров?
Ватт - это мощность, вычисляется умножением напряжения на силу тока, если я не ошибаюсь.
А ВА - то же самое? Вольт на Ампер? В чем отличие Ватт от ВА?
Burubek вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 19:01
Burubek
Сказал спасибо: 87
Например ставится вот такое реле напряжения Вложение 68856
Во, примерно про такую штуку мне говорил один знакомый, но он, по-моему, именовал его "расцепитель". Это он?
Если предварительно перед стабилизатором поставить такое реле напряжение - это не будет масло масляным?
Burubek вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 19:06
Burubek
Сказал спасибо: 87
А все, матчасть подтянул.. ))) Про полную мощность и активную, а также про косинус фи, хотя про косинус не понял, но понял, что там что-то со сдвигом фаз, хотя что такое сдвиг фаз - тоже нифига не понял... (((
Burubek вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 19:21
genao
Вт - потребляемая активная мощность (Р), которая тратится на нагрев и на механическую работу (например на подъём воды). Есть еще реактивная мощность (R), которая возвращается в сеть (реактивная нагрузка - это индуктивность или емкость конденсатора. В активной нагрузке ток и напряжение совпадают по знаку и фазе, в реактивной нагрузке ток либо опережает напряжение (емкостная нагрузка), либо отстает (индуктивная нагрузка). В итоге полная мощность Sполная= корень квадратный из суммы квадратов Р и R. А если замеренный потребляемый ток нагрузки умножить на замеренное напряжение, то получим полную мощность.
Геннадий
genao вне форума
Эльво УБП-400 стабилизатор напряжения - ищется схема dimmich Поиск схем. Делимся схемами 5 25.07.2012 11:19
Стабилизатор тока для фонаря antiplagiat Источники питания и свет 58 26.05.2012 00:23
Защита стабилизатора от КЗ и превышения нагрузки alexey-b Источники питания и свет 28 06.12.2011 16:13
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
