Проблемы со стабилизатором
Непрочитано 21.07.2014, 00:48
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы со стабилизатором
locik_1, Коммутация обмоток скорее всего подобрана по времени
при переходе чере 0.
Для поддержания диапазона рабочих напряжений обычно используют
2 ... 4 реле.
johanh вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 00:53
Если проблемы СО стабилизатором, значит выкинуть его и включать БЕЗ стабилизатора.
Непрочитано 21.07.2014, 06:59
Bronkes
Bronkes на пути к лучшему
Пока так и делаю,но зимой свет у нас скачет сильно и пользоваться компьютером невозможно
Bronkes вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 08:32
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
Bronkes, В релейных стабах параллелно контактам теле стоят конденсаторы. Причём на удалённой от самих контактов плате.... Нужно взять кучку варисторов (по числу кондёров), на Uраб. 300v, например, 10N471K, и запаять их прямо на выводы реле. Интенсивность помех резко снизится. Да и релюхи дольше проживут.
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 11:29
Сообщение от Bronkes Посмотреть сообщение
Упс! А УПСа не помогает? В конце с концом, есть УПСы с аккумулятором в буфере, а не переключающие, они вообще ничего лишнего не пропустят по причине двойного преобразования.
Непрочитано 21.07.2014, 21:51
volk_perm
Сказал спасибо: 9
Как раз оно и не поможет... При снижении напряжения питающей сети УПС переходит на питание от аккума, но не подзаряжает его. Вот тут и "Упс...". Без скачков (и, соответственно, помех) работают электромеханические (сервоприводные) стабилизаторы. Но они "тугодумы". Резкие перепады не успевают отрабатывать. Поэтому после них стоит использовать УПС, способный отследить ПЕРВЫШЕНИЕ напряжения питающей сети.
Непрочитано 21.07.2014, 22:56
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
volk_perm,
Входное напряжение ИБП PW 9130 (UPS PW9130)– однофазное с частотой 50/60Гц. Номинальное допустимое рабочее напряжение 220/230/240 вольт (диапазон напряжений 160-276 без использования аккумуляторных батарей).
При условии, что Россия ненавязчиво переходит на 230 вольт, это - "-30%".
Да не всякий стабилизатор такие рамки имеет.
Обратный переход с аккумуляторов - самостоятельно за пару (2) минут.
Очень советую, у кого деньги есть. (Настройка "под себя" - непростое дело, но всёж посильное. Меню замороченное)
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
volk_perm (22.07.2014)
до этого все норм было БП 450W
пк даже не знаю он 5-ти летней давности
а почему вместо онанизатора AVR-A1000 нельзя было купить компьютерный БП с активным PFC ватт на 600-700? или купить/собрать активный PFC такой же мощности. кстати, сей фейерический пиндец AVR-A1000 может гадить в сеть щелчками даже будучи подключенным параллельно где-нибудь в конюшне за 100м от дома
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
b_raven (22.07.2014), Гриша (29.07.2014)
Непрочитано 22.07.2014, 00:22
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
начали наушниками, закончили бесперебойниками...
была такая проблема с ю-эс-би... решилось заменой двух кондеров в блоке питания (5 вольт, "дежурка")
если блок питания "вылетает" при внешних помехах по сети, может стоит его поменять или отремонтировать?
если стабилизатор вносит помехи, может ну его нах, "стабилизатор" ентот?
в деревне комп и монитор работали при просадке в сети до 110 вольт и глюков не было. потом включил через ippon back power pro 400. он напругу до 200 вольт поднял (при 120 входящих), громко щелкал релюшками, но глюков не было даже при восстановлении 220 на входе и прочих скачках напряжения...
и кто или что виновато?
как думаете?
sunny_000 вне форума
Сказали "Спасибо" sunny_000
Гриша (29.07.2014)
Непрочитано 22.07.2014, 09:05
deykod
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,995 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
deykod на пути к лучшему
Сообщение от volk_perm Посмотреть сообщение
Где-то в середине 90х в одном офисе была проблема с электричеством, оно постоянно не выше 200 в, а часто и ниже(бодания с собственником были пустые). УПСы постоянно переходили на работу от АКБ, соответственно батарейки долго не жили. УПСы APC, у них нижний порог был 196 в. Случайно попались бесперебойники trip lite, там порог был 156 в. И все проблемы решились. За два года не меняли ни одной батарейки, только в одном сгорел транзюк. после замены жил еще долго. Но больше с тех пор с trip lite не общался, не знаю, насколько они хороши сейчас.
deykod вне форума
Проблемы с организацией видеонаблюдения P5iXopAT Видеотехника 31 22.04.2014 18:16
uVision и библиотеки stm32 peripheral library - проблемы с дебагом и АЦП ) rukez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.02.2011 15:35
Проблемы - неонка в выключателе и энергосберегающая лампа welder_2002 Делимся опытом 1 22.09.2009 10:58
Кто как решает 2-ю сторону проблемы ЭМС в своих девайсах? Don_Ambrosio Делимся опытом 0 01.05.2008 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
