Проблемы со стабилизатором
20.07.2014, 18:58
Добрый вечер,дело в том,что не давно приобрел наушники с Usb входом(нужны они мне были?) и через некоторое время они у меня отключились я подумал ну мол мож просто надо было в usb3 вставить,вставил,перезапус тил компьютер и обнаружил,что со мной снова приключилась та же беда,ну я как путевый пере-подключил уши и они также работали.Но потом я стал замечать,что такие казусы случаются именно в тот момент,когда срабатывает стабилизатор и тут я подумал,что дело в скачках,но потом даже при слабых скачках у меня пропадал звук.Я решил системник подключить отдельно от стабилизатор.Я думал что все будет нормально,но как не странно системник даже,будучи,отключенный от стабилизатора все равно отрубал мне звук.Тогда я решил попробовать выключить стабилизатор из сети и понял одну вещь,моя проблема решилась сама собой.Ну так вот может ли стабилизатор создавать какую-нибудь помеху в сети из-за чего глючит комп отрубая юсб наушники?Стабилизатор Mercury AVR-1000A,а наушнкик Bloody g501
20.07.2014, 19:25
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
Re: Проблемы со стабилизатором
на первую вскидку стабилизатор не тянет.600Вт маловато для компьютера.поэтому и сбои.
20.07.2014, 19:29
Сообщение от locik_1
Не знаю до этого все норм было БП 450W
20.07.2014, 20:03
Сказал спасибо: 167
помехи от стабилизатора тоже маловероятны.
Сообщение от Bronkes
что именно срабатывает.
есть ли у вас какие либо еще USB устройства?попробуйте подключить их и посмотреть будут ли сбои.
по сети скорее всего нет,вероятнее по воздуху.
проверьте разъем USB наушников.может контакты плохие.
особенно общий.
с мощностью я ошибся.у него 1000Вт.
Последний раз редактировалось locik_1; 20.07.2014 в 20:12.
20.07.2014, 20:34
мышка также пропадает на несколько секунд и потом снова включается
особенно общий.
Наушники новые могу сделать фото юсб шнура,а вот на пк даже не знаю он 5-ти летней давности
20.07.2014, 20:48
вероятны, вероятны - это стабилизатор трансформаторный, при переключении возможно искрение и, как результат - отрубание усб устройств, особенно с длинными хвостами. т.к. говновиндовс не озаботилась переинициализацией отвалившихся устройств, то видим таку-сяку каку. нужен полноценный бесперебойник-смарт на 750-1000ВА, и то не факт при связке с Mercury AVR-1000A
1000ВА, что не есть 1000Вт
20.07.2014, 20:55
Сказал спасибо: 167
думал он феррорезонансный.документ� �ция в рекламе скромненькая.
они хотя бы предупреждали о принципе работы.так
действительно можно найти себе проблему там,где ее нет.
20.07.2014, 21:04
Сообщение от jump
не не он киловатник
Нет,но беспокоит то,что это я начал серьезно замечать только после покупки ушей,до этого простой джек был и там все просто было,но даже там при стабилизации в ушах как потрескивания были
20.07.2014, 21:04
Сказал спасибо: 6,554
Возможно стабилизатор и системник запитаны от 3-х выводных розеток одного удлинителя и получаются связаны между собой по заземляющим контактам, которые вероятно не заземлены. Тогда сильная импульсная наводка от стабилизатора через USB шнур "заземляется" через наушники на Ваше тело. Источник питания USB на мамке отключается по перегрузке.
Геннадий
20.07.2014, 21:24
Сказал спасибо: 167
если и на джеке были,проверьте качество соединения
матплаты с корпусом компьютера(винты крепления матплаты к корпусу)и вообще все разьемы.как вариант:это или очень мощная помеха по воздуху,или плохое заземление.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
