Проблемы с организацией видеонаблюдения
Непрочитано 31.10.2013, 16:10
P5iXopAT
P5iXopAT на пути к лучшему
Лампочка Проблемы с организацией видеонаблюдения
Доброе время суток)
Собственно суть проблемы:
- Есть объект с периметром около 1500м
- Есть видео регистратор на 16 каналов
- 11 видеокамер подключены и работают на расстоянии до 50 метров, питание от различных блоков питания до 5ти штук.
- 5 видеокамер по углам периметра с расстоянием до 600-800 метров, сигнал идет по витой паре при помощи преобразователе видеосигнала по витой паре (как то так) с видеосигналом проблем особо нет, а вот питание идет по той же витой паре по 2м парам (4 жилах) и на расстоянии 600 метрах большая потеря, а при похолодании еще больше.
- так же по всему периметру идет питание проводом хорошего сечения от аккумуляторных батарей напряжением 27 вольт, были попытки подключить при помощи КРЕНки и аналогов, понижалось до 12 вольт, камеры макс с подсветкой потребляют 350 мА. Если так подключить камеру к отдельному монитору она работает, подключаю к видео регистратору на котором уже весит 11 камер о которых шла речь в начале между экраном разъема видеосигнала и регистратором появляется разность потенциалов, при подключении искрит, и все камеры которые работали начинают плясать, при этом КРЕНка вскипает.
- я так понимаю это из-за того што вся система заземлена в нескольких местах по питанию скорее всего, данную проблему устранить проблематично.
- используемые преобразователи видеосигнала по витой паре я так понимаю без гальванической развязки, тогда бы такой проблемы бы не возникло?
- собираюсь собрать вот эту схему в надежде на то што она поможет http://msevm.com/md/703/02/uk.htm
хотя и думал што гальваническая развязка должна осуществляться при помощи трансформатора которого в схеме не нашел.
- также была идея приобрести DC\DC преобразователи 30 Вольт в 12 вольт 5 Ватт должно хватить, они также с гальванической развязкой по питанию, но цена в 20 долларов для конторы оказалась огромной.
- как еще вариант запитать все 16 камер от одного источника питания акк. батарей 27 Вольт через КРЕНки и фильтрующие конденсаторы, хотя это и крайний вариант)
што можете подсказать может кто то с такой проблемой сталкивался?
P5iXopAT вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 13:46
michvl
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с организацией видеонаблюдения
DA2 - это и есть гальваническая развязка - аналоговый оптрон.
michvl вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 11:00
logris
logris на пути к лучшему
Сообщение от P5iXopAT Посмотреть сообщение
Доброе время суток)
Первым делом выдать пилюлей проектировщику системы, который придумал подавать питание по витой паре на такие расстояния.
А по сути дела предлагаю выровнять потенциалы. Аппаратуру видеонаблюдения заземлить только в одной точке - в комнате охраны или как она там называется. В том числе и блоки питания. Причем надежно заземлить. Если проектировщик про грозозащиту не подумал - повторно выдать ему пилюлей. Далее в руки ножовку, дрель и вперед делать изоляторы для камер. Я делал изолятор из двух квадратиков текстолита толщиной ~3 мм. Поскольку питание у меня было подведено проводом ШВВП, дальше я не заморачивался.
logris вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 09:55
fmg-magnus
fmg-magnus на пути к лучшему
Кренка будет вскипать в любом случае!!! Мощность которую она будет рассеивать это - (Uвх-Uвых)*Iпотреб. Следовательно 27-12*0,35 = 5,2 Вата. Корпус кренки максимум может рассеять 1 Ват. Значит надо как минимум 50 квадратных сантиметров радиатор. Скорее всего кренка входит в генерацию .Надо поставить по входу и по выходу электролиты микрофарад по 100. И обязательно по 0,1uF керамики. При генерации крены может глючить приемное оборудование.
По поводу земель. В нормальные приемниках этот вопрос решили производители. И без разницы как она там идет. Самое главное не передавать отрицательный потенциал источников питания по заземляющим проводам. А подключить в одной точке ближе к приемнику.
По поводу передачи на такие расстояния питания. Если бы вы использовали DC/DC преобразователи то можно было бы пренебречь потерями в линии. А с креной падения не избежать. В вашем случае примерно 1 вольт(для меди) в охранных системах обычно медно-алюминиевый тогда 1,5В. но это ни что т.к. 26 вольт.
Последний раз редактировалось fmg-magnus; 27.12.2013 в 10:23.
fmg-magnus вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 14:16
Анатолий/Ростов-Дон
Анатолий/Ростов-Дон на пути к лучшему
Друзья, помогите. Я охранник в школе. На посту стоят ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
J2000 Light 040, видеокамеры установлены на улице без микрофонов. Разобрался в этом.
Вопрос 1. Если поменять видеокамеры, на имеющие микрофон и подключить к регистратору динамики, можно ли будет слышать на посту ситуацию в режиме наблюдения или только в режиме воспроизведения?
Вопрос 2. И вообще как можно услышать, что творится в районе видеокамер в режиме наблюдения “он-лайн”? Монтировать прослушку отдельно, без использования имеющегося оборудования? Огромное спасибо за ответ. Сами знаете, какое нынче время. Видеокамеры срезают. Школа бедная. Получается стоит часовой в карауле, с заткнутыми ушами, глазеет на экран, не отвести взгляда. А звук очень информативен. Буду очень благодарен.
Анатолий/Ростов-Дон вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 16:18
Анатолий/Ростов-Дон
Ответы на Ваши вопросы находятся в описании выбираемых видеокамер и возможностей видеорегистратора.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 22.01.2014, 18:01
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Дополню-неизвестно как кроссировались в/камеры-может просто видео+питание-это надо учитывать.
alexszand вне форума
Сказали "Спасибо" alexszand
Непрочитано 23.01.2014, 13:34
Анатолий/Ростов-Дон
kreking, у меня много вопросов снялось, пока читал инструкции, но по поводу звука в режиме наблюдения остались. Но буду искать дальше, спасибо.
Непрочитано 23.01.2014, 13:39
alexszand
Сказал спасибо: 598
Если на заднике моника есть гнездо Mic(обычно тюльпан-RCA),то майки цеплять можно,но надо камеры осмотреть-не на всех встроенный майк,хотя,обычно,эта опция (место)заложена.Ну и кроссировку кабеля в камересмотреть-как бы не пришлось звуковой экранир.кабель дублировать.Если даже моник не поддерживает микрофон,доп.усилитель можно запилить в лёгкую,правда нужен микшер простейший с тумблерами-на кажную камеру...Выложи,будь ласка,фото задника,подкажем...
Непрочитано 23.01.2014, 22:31
Цифровой видеорегистратор J2000 Light 040 инструкция по эксплуатации. Позволяет подключать 2 аудио на 1 выход (подключается к активным колонкам) в режиме наблюдения, есть возможность записи аудио с потоком видео. Можно подключить две камеры со звуком, 2 без звука.
Последний раз редактировалось kreking; 23.01.2014 в 22:34. Причина: редактирование
kreking вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
alexszand (23.01.2014), Анатолий/Ростов-Дон (24.01.2014)
Какие могут быть проблемы при вкл/откл UART в ATmega128? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 12.06.2014 13:53
Проблемы с чтением блоков EEPROM MEGA128 под WinAVR maw_1961 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.03.2011 21:26
uVision и библиотеки stm32 peripheral library - проблемы с дебагом и АЦП ) rukez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.02.2011 15:35
Кто как решает 2-ю сторону проблемы ЭМС в своих девайсах? Don_Ambrosio Делимся опытом 0 01.05.2008 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
