Ответ
Убрать "помеху" на D-тригер
Непрочитано 07.11.2013, 12:18   #21
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Убрать "помеху" на D-тригер
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
R10, R13 - ограничение по току, на практике не обязательный элемент если делается на коленке.
О как!
Даже в макетах не стОит косячить, привыкнешь.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2013, 12:20   #22
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
О как!
безусловно, но здесь я решил что лучше 1ком, чем ничего.
TechMike вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2013, 12:48   #23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
R17 не туда втюхан, там от него никакого проку.
Scadauser вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2013, 12:52   #24
TechMike
Сказал спасибо: 17
Он с диодами образует логическую ИЛИ.
Непрочитано 07.11.2013, 21:25   #25
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
Тут в том речь, что ещё резюук нужен по входу триггера и на землю, что бы ноль был железным))), а то висюлина может быть. А там где он сейчас он не нужен.
Chelovek-OM вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2013, 21:31   #26
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Ну конечно, его на 3 ногу триггера надо.
А то даже непонятно как работает...
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2013, 21:32   #27
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
33Й ДАН БАНА
Непрочитано 09.11.2013, 08:15   #28
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Можно было бы заменить ВС 817, на драйвер нижнего ключа.
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.11.2013, 16:30   #29
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 20 сообщении(ях)
SHREK-2 на пути к лучшему
KREN,
Почему почта не работает? Не могу ответить на твоё письмо.
... И один в поле воин!..
SHREK-2 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.12.2013, 22:27   #30
TechMike
Сказал спасибо: 17
Граждане, все собрал и отладил, но когда подключается по месту установки, то блок не реагирует на датчик протечек, просто триггер не переключается.
На столе удалось повторить проблему но частично, при этом на выходе ЛА8 уровень высокий, но на выходе триггера по прежнему высокий уровень и не меняется. При прикосновении пальцем или щупом тестера к контактам триггера (C или D или R), триггер переключается и все начинает работать как надо.
Питание 11.7в, на столе и по месту отличается кол-вом датчиков протечек и длинной питаниющего провода (UTP5e 10 метров).
Вообщем мистика, что посоветуете для решения проблемы?
Схему окончательную прилагаю.
Последний раз редактировалось TechMike; 04.12.2013 в 22:31.
Ответ
Убрать Регулятор Низких Частот RockSan Аудиотехника 2 26.02.2012 19:08
Помогите убрать пульсации putmannn Источники питания и свет 21 21.06.2011 14:32
Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО? vitaliks777 Аудиотехника 10 12.12.2010 20:43
Убрать кальций из воды? shuliy Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 13.03.2010 23:03
Помогите убрать защиту с PIC 16F876A за $700 Maximus_s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 20.11.2005 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
