Рязвязка на линейном оптроне IL300, нужно разобраться со схемой
Непрочитано 21.07.2013, 09:42
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Рязвязка на линейном оптроне IL300, нужно разобраться со схемой
Сообщение от pavned Посмотреть сообщение
мне эту схему собирать на макетках 8 раз(!), т.к. всего 8 каналов у генератора.
Я бы не стал((((
Один раз собрать на макетке, отладить, чтоб работало как надо,
а потом развести платку, напечатать ЛУТ-ом 7 штук и напаять будет многократно легче. Испробовано.
UPD:
Сорь, подробность, чтоб не поминали лихим словом...
Разведенная платка всё же отличается от макета- емкостями дорожек, проведением земли и т. п. ОУ могут начать работать иначе.
Поэтому сначала печатаем, травим и напаиваем только одну платку, и проверяем, что всё работает (или вносим уточнения), а потом воспроизводим ее во множестве штук.
Последний раз редактировалось кустомер; 21.07.2013 в 09:49.
кустомер вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 10:52
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...можно уменьшить и до 1мкФ - но придётся подбрать емкость фазовой коррекции...
...с двумя оптронами(чем лучше) - отсутствие разделительного кондесатора...
...недостатки - два оптрона и необходимость подбора пары корпусов оптронов с более-меннее идентичными хар-ми для эффективной компенсации смещения...ну и при монтаже их надо располагать вместе...ну и стоимость одного оптрона многократно превышает стоимость одного конденсатора...и тд
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.07.2013 в 11:00.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
pavned (21.07.2013)
Непрочитано 21.07.2013, 11:09
pavned,
интересно, а нельзя ли в МК ШИМом формировать огибающую, оптронами передавать и фильтровать на другой стороне?
ведь у IL300/HCNR200 разрешение 10-12бит, так что точность не пострадает, заодно от аналога и дорогостоящих IL300/HCNR200 на передающей стороне избавиться можно
Непрочитано 21.07.2013, 11:58
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
"интересно, а нельзя ли в МК ШИМом формировать огибающую" - конечно можно!
AD210 если цена устраивает!
http://www.analog.com/en/specialty-a...s/product.html
vspvsp вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 12:33
pavned
Сказал спасибо: 50
pavned на пути к лучшему
Сообщение от vspvsp Посмотреть сообщение
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../AD/AD210.html
ого, $50... выходит дороже, чем всё остальное на канал вместе взятое)) но спасибо за идею!
pavned,
К сожалению, плата генератора сигналов уже разведена и проверена, МК только задает числа по SPI. Ну а IL300 совсем не дорогостоящие, учитывая что vishay шлет их как семплы в нужном количестве за раз
Последний раз редактировалось pavned; 21.07.2013 в 13:00.
pavned вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 12:56
вы читать умеете? у вас просто аналоговый трансформаторный модем-изолятор.
обычный быстродействующий транзисторный оптрон, фильтр, нормирующий усилитель со смещением (при надобности) - за 1-3$ канал. разницу чувствуете?
кроме того, решение, подобное AD210, делали, когда их даже не выпускали - максимум в 5-10$ укладывались
Непрочитано 21.07.2013, 13:25
pavned
Сказал спасибо: 50
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
СПАСИБООО!!!!!
Ого, 47 мк на входе... его можно уменьшить? долго будет устанавливаться "нулевая точка" синусоиды... в протеусе никакой разницы, что 47, что 1мк, но ведь это не так?
Вот не сказал бы что многократно превышает)) Оптрон всё-равно как семплы, а пленочный конденсатор на 10мк (представляю размеры!) 1,60 ?
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/MK...4-100+10%C2%B5
pavned вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 13:33
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...С1 = 47мкф - это электролит(при данных резисторах можно уменьшить до 4.7мкФ)...С3 - обычная керамика на 470пФ...только С5 плёночный
http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=%CA73-17
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.07.2013 в 13:44.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 13:42
pavned
Сказал спасибо: 50
...47мкф - это электролит(при данных резисторах можно уменьшить до 4.7мкФ)...С3 - обычная керамика на 470пФ...только С плёночный
ну это я понял
просто не хочу, чтобы синусоида "плыла" по экрану осциллографа...
ведь чем больше емкость, тем больше время установления, у меня стоял последовательно электролит на 4.7 мк, так синусоида "возвращалась на место" после задания параметров генератора через около 1с, хотелось бы уменьшить по максимуму.
pavned вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 14:20
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...сигнал с выхода генератора - двухполярный..?? симметричный относительно "земли"..???...и смещение также регулируется с полярностью...???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Помогите разобраться со схемой выдержек для реле jar6 Электроника - это просто 85 05.07.2010 20:29
Помогите разобраться со схемой Noooi Источники питания и свет 12 19.06.2010 17:51
помогите разобраться со схемой miragemirage Делимся опытом 9 08.12.2005 18:39
[Решено] Помогите со схемой разобраться, plz Гость Автоматика и аппаратура связи 1 14.06.2005 20:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
