Рязвязка на линейном оптроне IL300, нужно разобраться со схемой
21.07.2013, 09:42
Сказал спасибо: 608
Re: Рязвязка на линейном оптроне IL300, нужно разобраться со схемой
Сообщение от pavned
мне эту схему собирать на макетках 8 раз(!), т.к. всего 8 каналов у генератора.
Я бы не стал((((
Один раз собрать на макетке, отладить, чтоб работало как надо,
а потом развести платку, напечатать ЛУТ-ом 7 штук и напаять будет многократно легче. Испробовано.
UPD:
Сорь, подробность, чтоб не поминали лихим словом...
Разведенная платка всё же отличается от макета- емкостями дорожек, проведением земли и т. п. ОУ могут начать работать иначе.
Поэтому сначала печатаем, травим и напаиваем только одну платку, и проверяем, что всё работает (или вносим уточнения), а потом воспроизводим ее во множестве штук.
Последний раз редактировалось кустомер; 21.07.2013 в 09:49.
21.07.2013, 10:52
Сказал спасибо: 21
...можно уменьшить и до 1мкФ - но придётся подбрать емкость фазовой коррекции...
...с двумя оптронами(чем лучше) - отсутствие разделительного кондесатора...
...недостатки - два оптрона и необходимость подбора пары корпусов оптронов с более-меннее идентичными хар-ми для эффективной компенсации смещения...ну и при монтаже их надо располагать вместе...ну и стоимость одного оптрона многократно превышает стоимость одного конденсатора...и тд
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.07.2013 в 11:00.
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.07.2013, 11:09
pavned,
интересно, а нельзя ли в МК ШИМом формировать огибающую, оптронами передавать и фильтровать на другой стороне?
ведь у IL300/HCNR200 разрешение 10-12бит, так что точность не пострадает, заодно от аналога и дорогостоящих IL300/HCNR200 на передающей стороне избавиться можно
21.07.2013, 11:58
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
"интересно, а нельзя ли в МК ШИМом формировать огибающую" - конечно можно!
AD210 если цена устраивает!
http://www.analog.com/en/specialty-a...s/product.html
21.07.2013, 12:33
Сказал спасибо: 50
ого, $50... выходит дороже, чем всё остальное на канал вместе взятое)) но спасибо за идею!
Сообщение от jump
pavned,
К сожалению, плата генератора сигналов уже разведена и проверена, МК только задает числа по SPI. Ну а IL300 совсем не дорогостоящие, учитывая что vishay шлет их как семплы в нужном количестве за раз
Последний раз редактировалось pavned; 21.07.2013 в 13:00.
21.07.2013, 12:56
Сообщение от vspvsp
вы читать умеете? у вас просто аналоговый трансформаторный модем-изолятор.
обычный быстродействующий транзисторный оптрон, фильтр, нормирующий усилитель со смещением (при надобности) - за 1-3$ канал. разницу чувствуете?
кроме того, решение, подобное AD210, делали, когда их даже не выпускали - максимум в 5-10$ укладывались
21.07.2013, 13:25
Сказал спасибо: 50
Сообщение от vlad3156
СПАСИБООО!!!!!
Ого, 47 мк на входе... его можно уменьшить? долго будет устанавливаться "нулевая точка" синусоиды... в протеусе никакой разницы, что 47, что 1мк, но ведь это не так?
Вот не сказал бы что многократно превышает)) Оптрон всё-равно как семплы, а пленочный конденсатор на 10мк (представляю размеры!) 1,60 ?
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/MK...4-100+10%C2%B5
21.07.2013, 13:33
Сказал спасибо: 21
...С1 = 47мкф - это электролит(при данных резисторах можно уменьшить до 4.7мкФ)...С3 - обычная керамика на 470пФ...только С5 плёночный
http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=%CA73-17
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.07.2013 в 13:44.
21.07.2013, 13:42
Сказал спасибо: 50
...47мкф - это электролит(при данных резисторах можно уменьшить до 4.7мкФ)...С3 - обычная керамика на 470пФ...только С плёночный
ну это я понял
просто не хочу, чтобы синусоида "плыла" по экрану осциллографа...
ведь чем больше емкость, тем больше время установления, у меня стоял последовательно электролит на 4.7 мк, так синусоида "возвращалась на место" после задания параметров генератора через около 1с, хотелось бы уменьшить по максимуму.
21.07.2013, 14:20
Сказал спасибо: 21
...сигнал с выхода генератора - двухполярный..?? симметричный относительно "земли"..???...и смещение также регулируется с полярностью...???
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
