Стабилизатор LM2576T-12 не запускается на -12В
Непрочитано 28.02.2013, 23:03
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Стабилизатор LM2576T-12 не запускается на -12В
Я пользовался вот этими рекомендациями того-же самого производителя. Думаю, они более общие. А уж формулами более насыщены - к гадалке не ходи, сиди да считай.
Selecting inductors for buck converters AN-1997;
Stresses in wide input DC-DC converters AN-1246.
Непрочитано 01.03.2013, 08:44
alexder
alexder на пути к лучшему
Только что провел эксперимент:
- есть преобразователь на LM2674 (аналог 0.5 ампера) сделанный по обычной схеме т.е. +8 ... 30В на выходе +5 (правда индуктивность 220 мкГн)
- подключил + блока питания к + входу преобразователя
- подключил - блока питания к + выходу преобразователя
Подал питание, потребление 20мА, на выходе -5В - все как в первом посте.
Ищите ошибку в монтаже либо неисправный компонент.
P.S. По опыту применения этих преобразователей (несколько сотен штук) отказов три микросхема (обычно обрыв но иногда бывает и к.з), диод (обычно к.з. нужно брать с запасом в 2-3 раза по Uобр.) и тантал вокруг. Был, правда, один случай к.з. в дросселе, но при "живой" микросхеме это не приводило к повышению входного тока - понихалось выходное)
alexder вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 14:51
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
Попробовал
1. 68мкГн - тоже самое - большой ток
2. Собрал по схеме положительного стабилизатора - работает(+12В).
Посмотрел даташиты - только National Semiconductor'ский даташит имеет запись про стабилизатор отрицательного напряжения.
Похоже надо использовать только NS
sanstan вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 15:10
sanstan
Сказал спасибо: 22
Посоветуйте микросхему преобразователь +24-› -12 чтоб хоть 0,5А держала
sanstan вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:33
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
UC3843+MOSFET+TL431+оптрон+трансформатор не годится?
Scadauser вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:37
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от sanstan Посмотреть сообщение
Попробовал
Ну почему же, и у Texas Instruments и у ON Semiconductor есть эта схема (Inverting Buck−Boost) в ДШ.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 21:30
alexder
Рано отказываетесь, хорошая микросхема. У Вас все в порядке с нагрузкой? Если подать -12В на выход стабилизатора, какой ток? А без дросселя? Схема рабочая 100% нужно найти причину, куда утекает ток. Это единственный источник? Если нет может есть связь между ними? Трудно гадать без схемы.
alexder вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 13:09
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Скорее всего микруха уже могла выйти из строя. А вот по поводу дросселя - в идеале его "рейтинговый" ток должен быть больше, чем максимальный ток ключа (в микросхеме есть ограничитель тока, но использовать его не надо). Но при больших значениях индуктивности, можно рассчитать пиковый ток через дроссель (как правило это значение меньше, чем максимальный ток через ключ) и использовать это значение как "рейтинговое" значение для дросселя. Использовать средний ток через дроссель в качестве "рейтингового" значения для дросселя плохо.
Исходя из выше приведенных цифр (вход +24, выход -12, индуктивность дросселя 1 мГн), "рейтинговый" ток для дросселя желательно иметь 0,84 А.
mikaleus вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 13:31
sanstan
Сказал спасибо: 22
решили проблему - для напряжений больше 20В необходимо ставить задержку он-офф(пин5) на следующем листе ДШ есть схема. Все заработало.
Работает если резко подавать питание без интеграторов
sanstan вне форума
[Решено] Стабилизатор 24>12в Electric75 Электроника средств транспорта 9 16.09.2010 20:36
Стабилизатор DC/DC c 12в на 14в 09890 Источники питания и свет 8 23.01.2010 12:30
[Решено] Повышающе/понижающий стабилизатор 12В mvpu Источники питания и свет 19 10.01.2010 11:24
нужна сх."импульсный стабилизатор напряжения 12в 20А&qu signmaker Поиск схем. Делимся схемами 0 14.05.2008 21:09
Не запускается стабилизатор Fairchild FAN5236. Есть идеи? freesim Источники питания и свет 4 16.01.2008 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
