Ответ
Array FET-ключей с открытым стоком
Непрочитано 22.01.2013, 11:35   #21
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Array FET-ключей с открытым стоком
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
HA13408 - биполярная, зато девять ключей по амперу
Интересная штука, но цена не гуманная. На порядок больше чем я мог бы дать.
gary2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.01.2013, 13:57   #22
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...драйвер от Микрочипа..
Тип файла: pdf TC4467_68_69.pdf (91.0 Кб, 160 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2013, 22:50   #23
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Нашел ключи с SPI интерфейсом от Infineon. Есть 4, есть 8 каналов. Цены вроде божеские.
Топикстартеру видимо не подойдут (я б тож хотел иметь в распоряжении aray c заявленными характеристики в #1), а под другие задачи - может кто и намотает на ус, что есть такие в природе.
dimmich вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.02.2013, 23:08   #24
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Так, выбрал там из ихнего меню 8х3А, нет ничего. Надо будет там еще получше покопать. Спасибо.
Непрочитано 07.02.2013, 23:21   #25
dimmich
Аватар для dimmich
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
В смысле?...
Как нет?
Есть 8x3A
TLE6240GP
Правда там в ней куча лишнего для простых задач...
Непрочитано 07.02.2013, 23:30   #26
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
TLE6240GP
По ДШ 8 каналов по 0,5А + 8 по 1.0 А
Непрочитано 07.02.2013, 23:43   #27
dimmich
Аватар для dimmich
Если я правильно понял даташит, то судя по табличке в нём максимальный долговременный ток 3 ампера на этих восьми каналах. Не импульсный же ток там обозначен. А для применения в автомобилях предполагают использовать эти 8 самых мощных выхода для конкретных задач, где ток выхода будет около 1 ампера.
Непрочитано 08.02.2013, 00:00   #28
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Судя по самой первой табличке, долговременный ток такой
Непрочитано 08.02.2013, 00:24   #29
dimmich
Аватар для dimmich
http://www.infineon.com/cms/en/produ...12ab69e2d40357
Среди 4-канальных обратите внимание на BTS737S3.
8-канальная слабовата по току (1,4А защита по току у нее).
Непрочитано 08.02.2013, 01:12   #30
gary2007,
позвольте сделать вам предложение естественно, коммерческое
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...672+4294849066
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/i...Name=IRLML0040
http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/i...Name=IRLML0030
jump вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Как MOSFET поддерживается открытым в твердотельном реле spamkerdyk Электроника - это просто 18 28.03.2012 22:53
УНЧ с MOS FET выходом shemotec Аудиотехника 4 07.12.2010 23:46
Увеличение мощности ATX - замена на FET-ы faru Источники питания и свет 26 23.06.2010 20:00
Мощный УНЧ на MOS FET shemotec Аудиотехника 7 03.05.2005 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
