Ответ
Распознавание нагрузки "Свой-Чужой"
Непрочитано 07.11.2012, 16:02   #21
polli123456
Аватар для polli123456
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 72 сообщении(ях)
polli123456 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание нагрузки "Свой-Чужой"
В розетке оптическая пара (фото/свето диод от старой мышки), реле. Небольшое отверстие в корпусе для них. на торце "своей" вилки напротив отверстия небольшое светлое пятнышко краски. Если не хочется, что бы светодиод был виден в отверстие, то ИК. Как альтернатива- отверстие в штыре вилки (но его видно)
Последний раз редактировалось polli123456; 07.11.2012 в 16:04.
polli123456 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" polli123456
E97 (07.11.2012)
Непрочитано 07.11.2012, 16:03   #22
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Ах если бы знать точно, воруют или нет. Если не воруют, то можно обмануть бабушку. Ничего не делая, включить выключатель в комнате и специально подготовленным (например выкрученной переноской) прибором продемонстрировать отсутствие электричества. А затем показать например на ее чайнике , что ток есть. И пусть выключатель будет включен постоянно.
Прожить жизнь так, чтобы было...
AnatolyN вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2012, 16:06   #23
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Я даже представления не имею, какая там кухня. Могут на ней одновременно готовить несколько человек или нет.
E97 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2012, 16:10   #24
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Бабушка старенькая постоянно забывает выключать (включать) выключатель в комнате на свою розетку, чото соответственно ее нервирует, а еще больше соседей которые должны выслушивать, что они нехорошие, электроэнергию у нее воруют.
С таким подходом что ни делай "воровать" все равно будут (ключевое слово бабушка старенькая).
igor1000 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2012, 16:11   #25
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Если уж бабулька достает сильно.Скинтесь,купите ей отдельную эл плитку поставте отдельную розетку с нестандартным разъемом куда подходит только ее плитка а то вы скоро до сканера отпечатков пальцев дойдете.
compaqcompaq вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2012, 16:12   #26
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Купить радиоуправляемый кит. Нужно готовить, включил. Ненужно - выключил.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2012, 16:15   #27
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Согласен. Но предусмотреть, хоть чтобы в действительности не воровали.
Непрочитано 07.11.2012, 16:19   #28
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от compaqcompaq Посмотреть сообщение
... а то вы скоро до сканера отпечатков пальцев дойдете.
Этот вариант заказчиком тоже расматривался.
Непрочитано 07.11.2012, 16:22   #29
Арктур
Аватар для Арктур
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Арктур на пути к лучшему
Поставить реле времени, чтобы хватило на один раз.
Бабушка, если и забудет отключить - розетка сама обесточится.
Арктур вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2012, 16:28   #30
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Однако!!
Вместо одной розетки поставить двойной розеточный блок, только контакты розеток подключить последовательно, вилка-"ключ" ("заглушка"-коротыш), вставленая в одну розетку, делает другую розетку работоспособной!!
Ушёл, забрал "ключ-заглушку" никто Вашими розетками не воспользуется!!!
Будете платить только за своё потреблённое электричество.
Бабушке поставить строенную розетку и на все её девайсы поставит строенные ответные вилки.
Скажите, что третий контакт, для улучшения контактов и как следствие будет экономия ею потреблённой энергии.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 07.11.2012 в 16:35.
Sukhanov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
Подскажите схемку "отсекателя" нагрузки TimaON Автоматика и аппаратура связи 59 09.05.2009 15:27
Датчик нагрузки в автобусе "Cкания" leosrg Электроника средств транспорта 4 21.02.2007 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
