Распознавание нагрузки "Свой-Чужой"
Непрочитано 07.11.2012, 12:07
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Распознавание нагрузки "Свой-Чужой"
Нужно устройство, которое подает напряжение при условии включения в розетку своего электроприбора.
Характер нагрузки - нагревательные приборы, коллекторный электродвигатель.
Желательно в конструкцию электроприборов не вносить изменений.
Устройство должно хранить информацию о нескольких электроприборах.
Устройство должно иметь защиту от диверсии (КЗ например).
Есть у вас идеи по поводу функциональной схемы или где-то видели подобное?
Последний раз редактировалось E97; 07.11.2012 в 12:31.
E97 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание нагрузки "Свой-Чужой"
Что-то типа 1-wire
Под 220 их адаптировать сложновато, но не вижу ничего невозможного
niXto вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:53
AnatolyN
Аватар для AnatolyN
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
AnatolyN на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
А в вилку и розетку можно?
Тогда примитивно третий короткий штырь в вилке, который замыкает цепь подачи напряжения на основные гнёзда. При его отсутствии нет напряжения, а значит и диверсия невозможна
Проще некуда, да и розетки с тремя гнездами в природе существуют.
ЗЫ. А для чего все это? Защита от нечестных соседей что ли?
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 07.11.2012 в 13:06.
AnatolyN вне форума
Сказали "Спасибо" AnatolyN
E97 (07.11.2012)
Непрочитано 07.11.2012, 13:43
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 978
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 417 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Это условие очень усложняет устройство. Ведь оно должно прежде подать тестовое напряжение: пачки разной частоты разной амплитуды, затем по форме и амплитуде тока сравнить с запрограммированными ранее в памяти и при совпадении подать рабочее напряжение.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 13:53
E97
Сказал спасибо: 379
Да такой уж сильной защиты не надо.
У меня сразу была идея подавать в розетку напряжение через конденсатор, для ограничения мощности. На электропиборе пристроить ИК маркер, который активизируется, когда электроприбор включает в розетку. ИК приемник в помещении, где находится розетка, при "правильном" приходящем сигнале подает синал на реле, которое включает напрямую розетку в сеть.
Но мою идею отвергли.
Остановились вроде на идентификации устройством электроприемника по коеффициенту мощности и сопротивлению хотяб с 20% ошибкой.
Хоть мне такой вариант не очень нравится.
Специально над тетенькой на базаре поиздевался, попросил показать четыре одинаковых нагревателя от электроплиток. Сопротивление одной спирали в диапазоне 68..64,7 Ом. Это при том, что, сопротивление штепсельного разема может достигнуть 1,2 Ом (смотря с каким настроением вилку в розетку вставить).
Да еще тепловое изменение сопротивление проводки, фазы луны .....
E97 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 14:22
В вилку магнит, в розетку геркон.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
E97 (07.11.2012)
Непрочитано 07.11.2012, 14:39
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от AnatolyN Посмотреть сообщение
Вроде как да.
Тут у меня появилась идея нарезать на одном штырьке вилки чтото вроде штрихкода. правда над конструкцией считывателя в розетке надо будет подумать.
E97 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 14:53
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
А насколько можно подвергнуть переделке используемые девайсы??
Каков режим пользования розеткой?? (типа чтоб не пользовались в Ваше отсутствие)
Шарик ниодимового магнита (от магика) вплавленыйм в вилку + геркон + реле решило бы проблему только наполовину. ...Невключение "не своих" приборов быстро обнаружит "сторожа" несанкционированой халявы при вскрытии розетки, а оно надо??
Может "магнитно-герконовый включатель" вынести к ближайшей распредкоробке?!.
Нестандартная розетка с ответными вилками - ?! А что может помешать "халявщику" прикупить нужных вилок?
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 15:00
Лучше так - при установке неправильной вилки в лицо вставляющему выбрасывается разъяренная гремучая змея.
Непрочитано 07.11.2012, 15:20
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
RFID метку на вилку
Boba_spb вне форума
[Решено] Прошу объяснить, как работает "Блок коммутации" ВЕГА 50У-122С и "черный ящик" КУЕ012 Electric75 Аудиотехника 3 16.09.2010 20:24
Прибор, реагирующий на приближение человека ("Емкостное реле": журн. "Радио" 2010/5) С.В.П. Автоматика и аппаратура связи 24 12.07.2010 13:24
Подскажите схемку "отсекателя" нагрузки TimaON Автоматика и аппаратура связи 59 09.05.2009 15:27
Датчик нагрузки в автобусе "Cкания" leosrg Электроника средств транспорта 4 21.02.2007 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
