Распознавание нагрузки "Свой-Чужой"
07.11.2012, 16:02
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Распознавание нагрузки "Свой-Чужой"
В розетке оптическая пара (фото/свето диод от старой мышки), реле. Небольшое отверстие в корпусе для них. на торце "своей" вилки напротив отверстия небольшое светлое пятнышко краски. Если не хочется, что бы светодиод был виден в отверстие, то ИК. Как альтернатива- отверстие в штыре вилки (но его видно)
Последний раз редактировалось polli123456; 07.11.2012 в 16:04.
Сказали "Спасибо" polli123456
07.11.2012, 16:03
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Ах если бы знать точно, воруют или нет. Если не воруют, то можно обмануть бабушку. Ничего не делая, включить выключатель в комнате и специально подготовленным (например выкрученной переноской) прибором продемонстрировать отсутствие электричества. А затем показать например на ее чайнике , что ток есть. И пусть выключатель будет включен постоянно.
Прожить жизнь так, чтобы было...
07.11.2012, 16:06
Сказал спасибо: 379
Я даже представления не имею, какая там кухня. Могут на ней одновременно готовить несколько человек или нет.
07.11.2012, 16:10
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Бабушка старенькая постоянно забывает выключать (включать) выключатель в комнате на свою розетку, чото соответственно ее нервирует, а еще больше соседей которые должны выслушивать, что они нехорошие, электроэнергию у нее воруют.
С таким подходом что ни делай "воровать" все равно будут (ключевое слово бабушка старенькая).
07.11.2012, 16:11
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Если уж бабулька достает сильно.Скинтесь,купите ей отдельную эл плитку поставте отдельную розетку с нестандартным разъемом куда подходит только ее плитка а то вы скоро до сканера отпечатков пальцев дойдете.
07.11.2012, 16:12
Сказал спасибо: 7,690
Купить радиоуправляемый кит. Нужно готовить, включил. Ненужно - выключил.
07.11.2012, 16:15
Сказал спасибо: 379
Сообщение от igor1000
Согласен. Но предусмотреть, хоть чтобы в действительности не воровали.
07.11.2012, 16:19
Сказал спасибо: 379
Сообщение от compaqcompaq
... а то вы скоро до сканера отпечатков пальцев дойдете.
Этот вариант заказчиком тоже расматривался.
07.11.2012, 16:22
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,471 раз(а) в 1,771 сообщении(ях)
Поставить реле времени, чтобы хватило на один раз.
Бабушка, если и забудет отключить - розетка сама обесточится.
07.11.2012, 16:28
Сказал спасибо: 6,215
Однако!!
Вместо одной розетки поставить двойной розеточный блок, только контакты розеток подключить последовательно, вилка-"ключ" ("заглушка"-коротыш), вставленая в одну розетку, делает другую розетку работоспособной!!
Ушёл, забрал "ключ-заглушку" никто Вашими розетками не воспользуется!!!
Будете платить только за своё потреблённое электричество.
Бабушке поставить строенную розетку и на все её девайсы поставит строенные ответные вилки.
Скажите, что третий контакт, для улучшения контактов и как следствие будет экономия ею потреблённой энергии.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 07.11.2012 в 16:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
