Датчик нагрузки в автобусе "Cкания"
Непрочитано 14.02.2007, 15:49
leosrg
leosrg на пути к лучшему
По умолчанию Датчик нагрузки в автобусе "Cкания"
Люди! Кому приходилось ремонтировать платку датчика нагрузки...откликнитесь! Есть ряд вопросов. Нужна схема. Пытаюсь восстановить картину по плате, так больше половины (!) выводов мелкосхем накоротко ни с чем не соединяются.
С уважением leosrg
leosrg вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 19:20
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик нагрузки в автобусе "Cкания"
Сообщение от leosrg
С уважением leosrg
Пожалуйста, предоставте фотографию датчика и опшите его место установки.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 15:48
leosrg
С фото пока проблема,но есть нарисованная ПП, ее размеры 20х20 мм.Находится в корпусе с осью, на конце которой постоянный магнит. Все закреплено в конце салона на двигателе. Дроссельная заслонка открывается - ось с магнитом поворачивается -изменение направления магнитного потока преобразуется в аналог (от 1В до 4В)- на основании этого сигнала компьютер выдает команду на переключение передач(коробка автомат). Питание 5В.
С уважением,Leosrg.
leosrg вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 03:15
ALEX__A
Скажите, а в чем выражается неисправность? На выходе датчика отсутствует указанное напряжение?
ALEX__A вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 09:56
ded
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ded на пути к лучшему
Это датчик положения дроссельной заслонки
Работает по принципу датчика Хола.
ded.
ded вне форума
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Подскажите схемку "отсекателя" нагрузки TimaON Автоматика и аппаратура связи 59 09.05.2009 15:27
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
