Получить 12 в из 40-60 с минимумом деталей
Непрочитано 03.07.2012, 08:35
Catcatcat1
Catcatcat1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Получить 12 в из 40-60 с минимумом деталей
Все верно в 2576 чем выше разность вход-выход тем больше индуктивность требуется, и хоть она низкочастотная (250 кГ), все равно надо выполнять условие минимального возможного соединения ключа, индуктивности и диода шоттки. На вход нужен кондер с низким импедансом (в новых вообще требуют керамику)
Catcatcat1 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 10:00
Сообщение от Catcatcat1 Посмотреть сообщение
может 52кгц?
Непрочитано 03.07.2012, 12:17
marsden
marsden на пути к лучшему
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
О! Нашел картинку. Правда только вид сверху. Монтаж конкретно этого узла сделан проводами по кратчайшим прямым. Шина земли вокруг платы по периметру. Ввод питания в верхнем правом углу (радиатор загораживает колодку).
В таком варианте плата работала много дней при питании 24 вольта. Потом вынес микросхему на внешний радиатор и... стоп машина.
дык ЛМ-ки сильно критичны к монтажу, мож тут собака и порылась? У меня от варианта монтажа сильно разброс был - от незапуска до сильного нагрева при минимальной (50 мА) нагрузке
upd. Пардон, не прочитал с самого начала
Последний раз редактировалось marsden; 03.07.2012 в 12:20.
marsden вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 12:32
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
spamkerdyk,
ну вы ж не ребенок...
А черт его знает... Но точно не инженер (менталитет не инженерный). Поэтому, когда вижу в ДШ типовую схему, не которой написано до 60 в вход, 3 ампера выход (даже больше, чем мне нужно), то не задумываясь ставлю номиналы именно те, которые там обозначены, не ставя их под сомнение.
Если после этого мне приходится задавать глупые с вашей точки зрения вопросы, уж не обижайтесь, пожалуйста. Лучше я задам глупый вопрос и получу умный ответ, чем буду долго глупо действовать. А умных ответов я получил не мало и мне теперь есть, что покрутить, уже понимая, что именно я кручу. Так что, спасибо.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 03.07.2012 в 12:35.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 12:36
Сказал спасибо: 3,227
Ну вот простое правило. Даже не зная английского, документацию надо просмотреть на предмет формул, графиков и номограмм. Если что-то покажется интересным или знакомым - уже будет основание не рубить с плеча.
Непрочитано 03.07.2012, 12:54
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
... документацию надо просмотреть на предмет формул, графиков и номограмм.
То есть, открывая ДШ, нужно предполагать, что последующие страницы могут противоречить предыдущим? Зачем тогда давать номиналы в схеме на первой странице, если согласно последним они должны быть другими? Может я отстал от жизни, но я как-то привык, что обычно в таких случаях на схеме пишут не конкретно 100 мкгн, а например L1, а далее в тексте следует разъяснение, чему эта L1 может быть равна.
Я, кстати, до сих пор этот номинал под сомнение не ставлю. Размер дросселя - да, убедили. Я как-то не подумал, что у него ферромагнитный сердечник, и его можно "заткнуть" током. При случае поменяю, на что-либо более достойное. Учитывая, что этот дроссель все-таки работал, хотя возможно из-за него микросхема и грелась. А вот вынос микросхемы на проводах, наверное работу схемы и убил, хотя выводы пока делать не буду. Сегодня буду в институте - посмотрю осциллографом разницу, тогда и буду судить конкретно.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 03.07.2012 в 13:09.
Непрочитано 03.07.2012, 13:34
Восклицание Re: Получить 12 в из 40-60 с минимумом деталей
И не смущает, что номинал для другого выходного напряжения (более чем вдвое) и сугубо другого тока (на порядок)?
Умываю руки...
Непрочитано 03.07.2012, 13:59
buka_2004
Сказал спасибо: 6
buka_2004 на пути к лучшему
В общем нужна идея, как избавиться от лишних 48 вольт, но быстро и малой кровью, и учитывая, что потребляемый ток непредсказуемо гуляет от 100 до 240 миллиампер. На НИР времени нет, я готов уже школьный реостат воткнуть, чтобы только заработало
Поставьте например TEN 3-4812 законченный модуль
buka_2004 вне форума
Сказали "Спасибо" buka_2004
spamkerdyk (03.07.2012)
Непрочитано 03.07.2012, 18:57
Probelzaelo
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Probelzaelo на пути к лучшему
Во-первых у меня реле и так не ограничены напряжением, у меня выходы с открытым коллектором, хоть сто вольт включай. А главное, мне ж еще процессор и кучу компараторов питать надо 5-ю вольтами,
Но таки не понятно стремление питать реле стабилизированным напряжением, тем более получая его параметрическим стабилизатором который рассеивает на себе всю лишнюю мощность это для чего нужно? достаточно стабилизировать питание процессора и компараторов они в сумме не более 100 ма и будут кушать, а все остальное пусть себе щелкает прямо от аккумулятора, можно через ограничительные резисторы, если мощность лишнюю не жалко пустить в расход...
Probelzaelo вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 19:14
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Умываю руки...
Не думайте, что ваши слова пропали зря.
Сообщение от buka_2004 Посмотреть сообщение
... TEN 3-4812 законченный модуль
Спасибо, это быстрое решение... вот только в продаже не нашел. Только под заказ, не менее пяти штук и доставка не ранее двух недель. Тьфу, ты.
Побывал на острове невезения (в институте). Осциллограф заперли в комнате, от которой у меня нет ключа. Хотел намотать дроссель с индуктивностью побольше, блин, измеритель сдох: не отличает индуктивность от перемычки. Переставил схему обратно с радиатора на плату - все равно не работает. Без нагрузки выдает законные 12 вольт, под нагрузкой падает до 4.7.
Съездил в Чип и Дип, купил еще комплект деталей. Попробую дома навесным монтажом на радиаторе собрать. Мне думается, что если учесть советы эта схема все же должна заработать.
Как получить 100 киловольт? belost Электроника - это просто 82 17.12.2010 07:44
Получить около 1000 В Gnider Источники питания и свет 35 29.11.2010 00:06
Нужно получить 100 кВ belost Поиск схем. Делимся схемами 10 01.11.2010 15:59
Как получить теоретические значения выходного напряжения на активной нагрузке dasco Электроника - это просто 7 16.12.2008 14:44
Бестрансформаторный БП с минимумом элементов alberio Источники питания и свет 56 26.08.2008 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
